氧化? 4个回答.12人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2019-01-07回答
可参考2004年知网的一篇文献:由硫醚或亚砜氧化制砜的研究进展。用高锰酸钾等氧化剂将亚砜氧化成砜
电化学氧化,电催化氧化,电氧化概念? 6个回答.18人已关注
哪里都是你 ,设备维修 2018-04-03回答
电化学氧化,电催化氧化,电氧化电氧化和电化学氧化应为同一概念,即通过电化学过程造成的氧化,不一定是我们想要的而电催化氧化是在有催化剂的电化学过程中,刻意利用催化剂加快某一物质的氧化 就是说,这三个概念还是有区别的。而且,电氧化和电化学氧化铈稍微宽点的概念,
swem氧化是什么氧化? 2个回答.5人已关注
纯情轰炸 ,销售 2018-02-10回答
恩,这是一个好反应,画画反应机理可以学到很多东西。对于醇的氧化,大量时优先选择swern氧化,非常干净,产率很高。不好的地方就是臭,因为产生了二甲硫醚,当然,当你做反应闻到二甲硫醚的臭味时,恭喜你反应成功了。
Swern氧化是酸性氧化还是碱性氧化呢? 6个回答.5人已关注
今妾 ,给排水工程师 2018-05-23回答
< >我当然知道反应是在三乙胺存在下,反应机理也知道,可是听说又是酸性氧化,真不明白!对酸敏感的醇能否用swern oxidation呢?
氢氧化亚铁氧化? 2个回答.19人已关注
温存余温 ,销售 2018-12-11回答
氢氧化铁不溶啊,有析出的吧
催化氧化? 2个回答.13人已关注
猫养猫 ,中控 2021-07-25回答
二氧化钛
已经尝试过了,二氧化钛氧化选择性对我这个反应来说不太好,不同晶形的也用过,效果都不太好。
氧化剂氧化性比较? 1个回答.2人已关注
也好 ,自控设计工程师 2018-12-26回答
高碘酸盐的氧化性比高锰酸钾都要强一个档次,自然比硝酸铁强得多!两种化合物的氧化性都随溶液酸性的增强而增强。比较方法就是酸性条件下与二价锰离子反应就可以了,高碘酸盐溶液变紫红,而硝酸铁不可能变紫红,
阳极氧化? 1个回答.11人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-02-10回答
请问你是指用阳极氧化法制备二氧化钛纳米管的过程还是直接用二氧化钛纳米管做阳极?
能够将钴单质氧化成氧化钴的氧化剂? 5个回答.1人已关注
一见你就笑. ,安全工程师 2018-04-20回答
我是想用zif-67制备含有碳的氧化钴或氧化亚钴,先在惰性气体下高温碳化,然后在空气条件下低温氧化,得到氧化钴,结构还相对完整,用做硫的载体时,结构都破坏掉了。... 楼楼,问题解决没有呢
氧化硼? 3个回答.19人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2019-08-26回答
那我用氧化硼配的料,这样会有很大差别么,氧化镁我也买的轻质氧化镁,而不是碱式碳酸镁这种原料。
好像回复过你类似这个,再翻一翻吧
2k回答
665关注者
