EIS拟合中的Rct 2个回答.10人已关注
忘怀. ,给排水工程师 2018-04-13回答
是??电子和离子 统称为电荷? ?一起在 电极/电解液界面??发生电化学反应??转移进入活性物质表面……rct 反应的就是电荷转移的难以程度,也就是电化学反应的难以程度,也就是电化学反应的极化大小……,
EIS图中Rct和Rs怎么算? 3个回答.5人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2018-05-17回答
rs就是曲线与实部就是x轴交点rct是半圆的直径,如果半圆不好读的话就需要拟合了,
怎么计算Rct和电极表面粗糙度? 4个回答.30人已关注
十一 ,化工研发 2018-12-12回答
rct已经通过软件拟合得到结果,但是审稿人要求用tafel从另一个角度来计算rct, 不知道是不是腐蚀电位下切线的斜率值?... 嗯??也可以这么理解~
EIS 中的Rct跟什么有关,如何降低? 4个回答.14人已关注
欠宠 ,销售 2018-12-29回答
看一下Arrhenius公式,然后K=1/Rct*S
电化学交流阻抗求Rct 2个回答.1人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-05-17回答
直接用zview软件进行那个就可以了
添加石墨烯会使Rct增大,该怎么解释呀~? 4个回答.10人已关注
让时间停在 ,给排水工程师 2018-04-13回答
楼主,你好!
我们这边实验室想咨询一下做软包的话,实验室都需要哪些仪器,和材料,想大概了解一下实验室的操作流程!
如果方便的话可以留下qq吗?我们可以有偿的咨询
锂电池中Rct和Rs分别代表什么电阻?分别表示什么意义? 4个回答.13人已关注
凉生姜生 ,项目经理 2018-04-24回答
传荷阻抗和溶液阻抗
继续求助:拟合等效电路得到的数据中,哪个是Rct呢? 3个回答.11人已关注
电极过程由电荷传递和扩散过程共同控制时,其nyquist图是由高频区的一个半圆和低频区的一条45度的直线构成。高频区为电极反应动力学(电荷...
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-05-07回答
电极过程由电荷传递和扩散过程共同控制时,其nyquist图是由高频区的一个半圆和低频区的一条45度的直线构成。高频区为电极反应动力学(电荷传递过程)控制,低频区由电极反应的反应物或产物的扩散控制。………… ... 这个图太好了,请问能否告知其出处(哪本书或哪篇文献)?以便能详细阅读。谢谢。
阻抗“大白”求助:用ZsimpWin软件拟合电路后,如何求Rct 7个回答.16人已关注
清悸 ,设备工程师 2019-01-09回答
你比较一下这两个等效电路拟合的结果,好像R(QR)是不是要好些. 你再试一试:R(CR);R(C(RW)),看是不是好些。
求助,此阻抗图,如何求电荷转移电阻(Rct)? 3个回答.24人已关注
小四. ,机电工程师 2018-12-04回答
图放大,一眼就看出来了(有半圆)。其实我也不知道,我今年才本科毕业 ,
139关注者
