淀粉样蛋白1-40做聚集ThT荧光实验哪家比较好? 2个回答.18人已关注
我实验的步骤贴一下,希望lz也能分享一下哦。。 Aβ寡聚过程:1. 0.1mg Abeta 溶于20ul HFIP,室温放置30min,4℃10min;2.分装,通风橱内...
为她,不为我 ,化工研发 2024-03-12回答
Aβ寡聚过程:1. 0.1mg Abeta 溶于20ul HFIP,室温放置30min,4℃10min;2.分装,通风橱内干燥(约1h),-80保存;.加DMSO溶解至5mM;.加入380ul PBS(30uM),溶解,4度放置24h。5.37度水浴放置,连续取样测ThT。T染色步骤:
1.2mM母液配置:6mgThT粉末溶解于10ml PBS,4度保存;.每次检测Abeta15ul,加入235ul ThT(浓度为10uM,PBS稀释);.室温避光孵育15min。发射440nm,激发476.5nm。
THT中混入了异戊烷怎么分离出来? 1个回答.4人已关注
黏人 ,化工工艺工程师 2018-05-25回答
如果不共沸的话,用精馏就可以。共沸体系可以萃取精馏
天然气加臭剂THT,没有找到标准图谱,怎么分析光谱图? 3个回答.20人已关注
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2019-01-12回答
需要做核磁谱图确定是否为四氢噻吩
天然气加臭剂THT有没有有效的除臭味的办法? 4个回答.4人已关注
笑姬 ,化验员 2018-08-04回答
那个是喷在设备管道上的 我想是要放在水池里,因为管道排出的气体是先进过水池过滤的
寻找江西星火的朋友? 2个回答.3人已关注
笛鹿 ,设备维修 2018-08-03回答
他们公司的网站有介绍,看这里http:///jxxhyjgc/cpyfw/ppysb/gxjl/a21030202web_1.htm 多谢多谢! 有个朋友告诉我他们有硅橡胶(40-60tht),我在网站里没找到40-60tht,想和星火的朋友交流一下。
请问LPG加臭添加四氢噻吩的添加量多少合适? 1个回答.1人已关注
南墨. ,分析员 2018-07-08回答
tht添加量应咨询制定规章的国家级机构,一般是20~50mg/m3。
天然气加臭剂的添加比例? 3个回答.1人已关注
没关系,是爱 ,给排水工程师 2018-08-04回答
本人正在设计一个天然气调压站,请教下大家,加臭剂(tht 四氟噻吩)的添加比例是多少啊,谢谢
一道关于燃气加臭的问题? 7个回答.5人已关注
辞唱— ,设备工程师 2018-08-04回答
请问哪本教材啊? 选a,城镇燃气设计规范gb 50028-2006 第190页有算法。第9页是标准。tht为四氢噻吩。
求助板壳式换热器计算软件? 4个回答.2人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-08-02回答
板壳式的换热器国外的vahterus和国内的tht、aro都是用的自己编制的公式计算的,一般人还真难得拿出来
如何在CAD中添加页码,不要手动的? 47个回答.4人已关注
(defun c:ym () (setq tht (getreal "\n文字高度:")) (setq spage (getint "开始页码:")) (setq tpage (getint "总页数:")) (setq pt (...
说教 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
(defun c:ym () (setq tht (getreal "\n文字高度:")) (setq spage (getint "开始页码:")) (setq tpage (getint "总页数:")) (setq pt (getpoint "插入点:\n")) (setq andpage (strcat "第" (itoa spage) "页" " " "共" (itoa tpage) "页")) (command "text" pt tht 0 andpage) (while pt (setq spage (1+ spage)) (setq andpage(strcat "第" (itoa spage) "页" " " "共" (itoa tpage) "页")) (if (> spage tpage) (setq pt nil) (command "text" pause andpage) ) ) (princ) )
139关注者
6k关注者
