求助分析一下XRD 6个回答.1人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2018-04-22回答
你可以按可能存在的元素进行筛选,实在不行,可以用pcpdfwin软件按三强线分析... 我是用碳钢在地层水中腐蚀后打的xrd地层水中含ca2+、mg2+、k+、cl-、na+、so42+、co32-、s2-请问这个xrd图是什么物质,
求助SBA-15的xrd图? 2个回答.18人已关注
standbyme ,销售 2019-05-21回答
楼主你后来做的XRD还是这样吗?
哪位大神那里能测xrd? 3个回答.13人已关注
贤惠 ,副矿长 2018-12-16回答
你都没说哪个学校,别人也帮不到你啊 我是烟台烟大化工学院的,我们化院的xrd坏了,
新手求XRD图像分析? 4个回答.5人已关注
浪子. ,仪表工 2018-03-17回答
xrd基本是研究物相的,拉曼图主要是研究物质结构的吧。具体也不太清楚。xrd图没有标峰值、也没有d值,光看是不能分析的。楼主既然是研一的,以后少不了,要做测试分析的,建议还是学一下。学校应该有开设这样的课,或者上本科生的材料测试课程也可以,
氢氧化镍 的XRD 6个回答.14人已关注
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2018-12-30回答
楼主,您好,我想问题下你的这个Ni(OH)2的XRD能用吗,发文章了吗 ,我也做出来的这种图,请教一下
如何用XRD计算物质晶粒尺寸? 5个回答.9人已关注
雷锋塔下 ,实验室主任 2018-12-25回答
用jade看XRD的时候,就可以根据出峰自动计算粒径啊
关于XRD表征问题? 6个回答.2人已关注
xrd有检出下限,一般不小于1%,小于此值很难看到,对于分散好的样品可以在测试时降低扫描步长,采取慢扫方式,延长扫描时间,比较容易看到...
想逃 ,机修 2018-04-13回答
xrd有检出下限,一般不小于1%,小于此值很难看到,对于分散好的样品可以在测试时降低扫描步长,采取慢扫方式,延长扫描时间,比较容易看到衍射峰。因为一般的测试都是常规测试,测试条件是固定的,对于小颗粒数据容 ... 那这和分散度为什么会影响有无峰有什么关系吗,
催化剂XRD表征的问题? 6个回答.21人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2018-12-12回答
我的负载量1wt%??xrd就看不出??负载量小
XRD分析,能定量吗? 7个回答.3人已关注
好感 ,化工研发 2018-03-26回答
能,参考固体催化剂研究方法,辛勤,罗孟飞??xrd章节
XRD分析,为啥是No match? 5个回答.5人已关注
对于未知的混合物体,什么都不知道的情况下的物质鉴定是个难题。一般是通过eds能谱首先看下由什么主要的元素组成,然后再看看你的粉末是氧...
庆生 ,化工研发 2018-03-23回答
对于未知的混合物体,什么都不知道的情况下的物质鉴定是个难题。一般是通过eds能谱首先看下由什么主要的元素组成,然后再看看你的粉末是氧化物呢还是别的复合盐之类的(这是无机物鉴别,有机的可以做红外什么的看看基团),然后按元素的组合配上氧元素之类去凑物质,在xrd图谱上,你用jade软件或者searchmatch软件把对应的物质(一般一种物质有好几种峰型)来一一筛选。这个过程中知道的信息越多,工作量越小,你还可以了解下一些热门的导热材料的文章,猜一下可能是什么。下下来看人家文章中的xrd。不过大部分的粉末都是白色的,特别是氧化物的本人也做过一些工作,最怕的有机无机复合物,分子级别上杂化那种,xrd峰很强,就是不知道是什么。因为这个要xrd,ft-ir,甚至tem来共同确定一个物质,标准卡片里是没有的,
2k回答
665关注者
