XRD 2个回答.8人已关注
岁月与世界 ,设备维修 2019-01-16回答
你可以找别人已发表的文章,也是关于聚己内脂的,一般都会做XRD的对比图,表示生成的物质为聚己内脂
找了几篇文献并没有标注PDF卡片号
哪里可以测试XRD 10个回答.6人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-11-29回答
我们实验室可以测XRD,广角,小角,掠入射XRD均可以~需要站内私信
xrd求助? 6个回答.9人已关注
一闪一闪亮晶 ,总工程师(研发) 2019-08-24回答
不建议轻易平滑一条XRD曲线,可能会损失一些重要的信息。可能有些杂质,另外基线开口很高,是不是扫描速度太快。建议延长时间试一下。
求助xrd测试? 1个回答.15人已关注
世界很大珍惜 ,设备工程师 2019-03-11回答
我这可以做XRD,专业大平台,需要站内联系
XRD标准图谱? 2个回答.15人已关注
南墨. ,分析员 2019-01-15回答
图谱在哪儿?什么问题?
就是想找聚丙烯的XRD谱图作为参考文献
XRD非原位? 9个回答.9人已关注
猫养猫 ,中控 2019-10-31回答
你这个表述没看明白,画充放电图跟原位xrd有什么关系呢?
高温XRD测试? 3个回答.4人已关注
黏人 ,化工工艺工程师 2020-07-26回答
我这里可以,需要私聊
请问你那边还可以测试高温XRD吗,如何更方便的联系你
XRD与ICP? 1个回答.3人已关注
xrd 一般用于测定氟原子以后的较重原子,并且测定结果与化合态还是分子态无关。xrd测定样品不需要对样品进行破坏性处理,但检测的灵敏度不...
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-08-03回答
xrd 一般用于测定氟原子以后的较重原子,并且测定结果与化合态还是分子态无关。xrd测定样品不需要对样品进行破坏性处理,但检测的灵敏度不是太高,并且有时有一些干扰因素。 icp可以测定所有金属元素和部分非金属元素,需要对样品处理相应的处理。检测灵敏高,干扰因素相对较少。
XRD峰强问题? 6个回答.20人已关注
救赎. ,机修 2018-03-29回答
xrd峰强度同结晶度成正比,纳米材料颗粒极小,完全的纳米材料xrd衍射几乎为无定形材料衍射峰
求助XRD 3个回答.8人已关注
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2018-03-20回答
给你传个文档,都是xrd的常见问题,上传至纳米盘,去下载看看吧http:///d/88a039567c2eb4b2deed78dc70d68cf4e7387d86289b0400,
2k回答
665关注者
