什么是C5-18-全氟烷? 1个回答.11人已关注
简介 C5-18-全氟烷,又称FLUORINERT FC-40,是一种无色透明的液体,密度为1.85 g/mL(在25°C条件下)。其沸点范围在158-173°C之间,具有...
白玖 ,销售 2024-06-17回答
简介
C5-18-全氟烷,又称FLUORINERT FC-40,是一种无色透明的液体,密度为1.85 g/mL(在25°C条件下)。其沸点范围在158-173°C之间,具有优良的电气绝缘性、热稳定性和低表面张力等特性。此外,C5-18-全氟烷无味、无毒,对人体安全无害,是一种环境友好型的液体材料。
C5-18-全氟烷的性状
C5-18-全氟烷的性状
合成
原料准备:将六氟丙烯和氟氯化铝催化剂按照一定比例(通常为7~8:1的质量比)加入镍质高压釜中。同时,通入适量的四氟乙烯,其摩尔比与六氟丙烯的摩尔比约为1.02:1。
反应控制:在反应过程中,需要严格控制反应温度和压力。通常,反应温度控制在-20~20°C之间,反应压力最高不超过0.5MPa。
后续处理:反应完成后,得到的产物为2-C5Fl0。将其与溶剂一起加入镍质高压釜中,并开启搅拌。然后,连续通入一定量的氟气(F2),其摩尔量至少是2-C5Fl0的2倍。在控制一定的反应温度和压力下(通常为-20~25°C和0.5MPa的常压),完成C5-18-全氟烷的合成。
用途
清洗剂:C5-18-全氟烷广泛用作清洗剂,能够清除各种精密电子零件、LCD/OLED显示器、光学零件及镜片上的颗粒杂质、油脂和污垢。其低表面张力的特性使得它能够更好地渗透到微小的缝隙中,实现高效的清洗效果。
溶剂:C5-18-全氟烷还可作为溶剂使用,如用于气密性测试和耐电压测试的媒介物,以及作为电子涂层、屏幕涂层的稀释剂等。其优良的电气绝缘性使得它在这些领域具有独特的优势。
冷却剂:由于其优良的热传导性,C5-18-全氟烷被用作冷却剂,特别是在数据中心、功率器件以及食品加工等领域的沉浸式冷却系统中。其高效的热传导性能能够确保设备在长时间高负荷运行下保持稳定的工作温度。
[1]刘海山,奚君阳,汤杭燕,等.超高效液相色谱-串联质谱法测定纺织品中4种全氟烷基醇[J].分析科学学报, 2019, 35(6):5.
[2]易文斌,蔡春.全氟辛基磺酸稀土金属盐催化氟两相Friedel-Crafts酰化反应[J].应用化学, 2005.
[3]岛田朋生,柴沼俊.含C5-18-全氟烷化合物的制造方法:CN200410045876.4[P].CN1550481[2024-06-04].
[4]李城华,汪嫣,蒋可志.牛奶中C5-18-全氟烷的简便萃取与定量研究[J].分析测试技术与仪器, 2023, 29(1):54-62.
其它化工类的问题,以及不知道如何进行划分的问题都可以划分这里
92问题
0关注者
所有未知的其他问题
92问题
846关注者
