Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸,又称为Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester,是一种白色或灰白色固体结晶。它在常温常压下不溶于水和石油醚,但可溶于乙酸乙酯、乙酸和N,N-二甲基甲酰胺。作为一种氨基酸类衍生物,Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸在有机合成和生物化学中起着重要的作用,特别是在多肽类药物和生物活性分子的合成和结构修饰中。
Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸分子含有羧酸、酯和酰胺等极性官能团,因此具有一定的酸性。它可以与常见的有机碱发生酸碱中和反应。该化合物的化学性质相对稳定,但在酸性条件下容易水解,因此储存时需要注意。
Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸是一种常用的生物化学试剂,广泛应用于多肽合成和生物化学实验中。它在药物研发和生物化学实验中具有重要的应用前景,可以调整分子的物理化学性质、生物活性和药代动力学等特性。
图1 Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸的应用
在一个干燥的反应烧瓶中,将Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸(2毫克)加入其中,然后将(1mL)0.1M 盐酸在六氟异丙醇中的溶液缓慢地加入上述反应物中。所得的反应混合物在室温下搅拌反应240分钟。反应结束后,将所得的反应混合物直接在 减压下浓缩除去溶剂,即可得到目标产物分子。
Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸在高温下会分解或降解,因此储存时应注意避免高温。其结构中的酯基容易在碱性或酸性条件下水解,因此储存时应避免接触酸性和碱性物质。
[1] Zhao, De-Sheng; Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2015), 51(11), 2095-2098
[2] Stetsenko, D. A.; et al Russian Journal of Bioorganic Chemistry (2016), 42(2), 143-152
Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸是一种重要的氨基酸类衍生物,在生物化学和有机合成领域具有广泛的应用。其化学式为C24H27NO6,分子量为425.47。在常温常压下,Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸呈现为白色或灰白色的固体结晶,具有良好的热稳定性和化学稳定性[1]。
Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸的性状
Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸在常温常压下为固体,熔点范围在83-90°C之间。该化合物在水中的溶解性较差,几乎不溶于水,也不溶于石油醚等非极性溶剂。然而,它可以很好地溶于乙酸乙酯、乙酸以及N,N-二甲基甲酰胺等极性溶剂中。这一特性使得Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸在有机合成反应中易于操作和处理。
Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸的分子结构中包含了多个重要的官能团,如羧酸、酯和酰胺等。这些官能团赋予了该化合物丰富的化学性质。特别是其酯基(叔丁酯)部分,使得该化合物在酸性或碱性条件下易于发生水解反应。因此,在储存和使用过程中,需要特别注意避免与酸性和碱性物质接触[1-2]。
多肽合成:Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸在多肽合成中扮演着重要角色。作为一种保护试剂,它可以有效地保护谷氨酸的α-氨基和羧基,防止在合成过程中发生不必要的副反应。同时,其叔丁酯基团在碱性条件下易于脱去,从而释放出游离的谷氨酸残基,便于后续的连接反应。因此,Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸在多肽合成中常被用作谷氨酸残基的保护单体。
生物化学实验:在生物化学实验中,Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸也具有重要的应用价值。它可以作为生物化学试剂,用于研究蛋白质的结构与功能、酶促反应机制以及细胞信号传导等生物学过程。此外,该化合物还可以用于合成生物活性分子和药物分子,为新药研发提供重要支持[1-3]。
[1] Smith D J , Yap G P A , Kelley J A ,et al.Enhanced Stereoselectivity of a Cu(II) Complex Chiral Auxiliary in the Synthesis of Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester[J].The Journal of Organic Chemistry, 2011.
[2] Smith D J , Yap G P A , Kelley J A ,et al.Enhanced stereoselectivity of a Cu(II) complex chiral auxiliary in the synthesis of Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester.[J].Journal of Organic Chemistry, 2011, 76(6):1513.
[3]郑征,付若彬,杨再宽,et al.Preparation method of Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester[J].CN, 2013.
