HOVEYDA-GRUBBS催化剂的制备及应用? 1个回答.10人已关注
HOVEYDA-GRUBBS催化剂是一种烯烃复分解催化剂,具有亮绿色结晶固体的特点,熔点为178~181℃。该催化剂的出现使得开环复分解聚合(ROMP)、...
桃花明达 ,暂无简介 2021-05-25回答
HOVEYDA-GRUBBS催化剂是一种烯烃复分解催化剂,具有亮绿色结晶固体的特点,熔点为178~181℃。该催化剂的出现使得开环复分解聚合(ROMP)、开环交叉复分解(ROCM)、交叉复分解(CM)和闭环复分解(RCM)等几个研究平台得以开发。
制备方法
C591的合成:
将C601(0.500g,0.833mmol)、4-(二苯基膦基)吗啉(0.294g,1.08mmol)和乙醚(20mL)加入配备有磁力搅拌棒的40mL闪烁小瓶中。在30℃下搅拌4小时后,通过过滤分离沉淀物,并用乙醚(2×10mL)洗涤,最后在真空中干燥,得到浅红色/棕色粉末的C591(0.302g,61.4%收率)。1H NMR(400MHz,CDCl3)δ16.62(d,J=5.8Hz,1H),7.82-7.70(m,4H),7.61(t,J=7.8Hz,1H),7.56(d,J=7.6Hz,1H),7.52-7.39(m,6H),7.16(d,J=8.5Hz,1H),7.08(t,J=7.5Hz,1H),5.43-5.33(m,1H),3.75-3.62(m,4H),3.18(m,4H),1.85(d,J=6.1Hz,6H)。31PNMR(162MHz,CDCl3)δ109.5(s)。
由C591合成C627:
将C591(0.250g,0.423mmol)、P426(0.216g,0.507mmol)和10%甲苯/庚烷(v/v)(10mL)加入配备有磁力搅拌棒的40mL闪烁小瓶中。将反应加热至90℃并持续5小时。通过过滤分离沉淀物,用己烷(2×10mL)和甲醇(2×10mL)洗涤,最后在真空中干燥,得到绿色固体的C627,即HOVEYDA-GRUBBS催化剂(0.146g,55.0%收率)。NMR数据与文献报道的数据相符。
[1] [中国发明] CN201780064313.5 Ru亚烷基络合物的合成与表征
138关注者
