什么是N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺? 1个回答.5人已关注
N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺是一种无色或浅黄色液体,可以溶于水、醇类、醚类等极性溶剂。它属于有机胺类衍生物,常用于合成生物活性分子,如...
sprt. ,设备工程师 2023-03-07回答
N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺是一种无色或浅黄色液体,可以溶于水、醇类、醚类等极性溶剂。它属于有机胺类衍生物,常用于合成生物活性分子,如百里香胺及其衍生物和百里香酚及其衍生物。除了在香精香料工业中使用外,它在医疗领域也有广泛的应用。
它的稳定性如何?
N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺在常温下相对稳定,但应避免与空气中的水分接触。同时,它在高温、高压、强酸或强碱的环境下容易分解。
它的化学性质如何?
N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺分子中含有氨基和酰氧基两个官能团,这些官能团可以参与酰化、烷基化、酰胺化、烷基胺化等多种反应,因此具有良好的反应性。它还含有两个醚键,这种键的键能较高,使得分子具有较高的热稳定性。此外,分子中的邻位氨基可能导致分子间氢键的形成,增加分子间的相互作用力和分子的沸点。它的氨基可以与烷基卤化物反应,生成烷基化产物。
它的合成方法是什么?
N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺的合成路线
图1 N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺的合成路线
在0℃剧烈搅拌条件下,将Boc2O ( 25.0 m M ) ( 100 m L )溶于100 mL二氯甲烷中,然后在3 h内将其缓慢滴加到乙二胺( 150 m M )的二氯甲烷溶液( 100 m L )中,将所得的反应混合物在室温下搅拌16小时。反应结束后,蒸干溶剂,然后将所得的残余物溶于60 mL碳酸钠水溶液中,用二氯甲烷( 2 × 60 mL )萃取残余物,在无水Na2SO4上干燥有机层,过滤除去干燥剂并将所得的滤液在减压下蒸干溶剂即可得到目标产物分子N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺。[1-2]
[1] 桑志培, 柳文敏, 吕剑伍,等. N-(1-叔丁氧羰基-哌嗪-4-基)-2-羟基-苯甲酰胺的合成及表征[C], 河南省化学会2016年学术年会.
[2] Tian, Ye et al Molecules, 25(19), 4465; 2020
N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺的用途有哪些? 1个回答.11人已关注
简介 N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺是一种有机胺类衍生物,具有特殊的分子结构和化学性质,适用于多种溶剂中。其物理性质包括较高的沸点、适中...
温言软语 ,工艺专业主任 2024-07-20回答
简介
N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺是一种有机胺类衍生物,具有特殊的分子结构和化学性质,适用于多种溶剂中。其物理性质包括较高的沸点、适中的密度和较高的折光率。然而,需要注意避免与空气中的水分接触以防止分解。
 N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺的性状
N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺的性状
用途
N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺在有机合成中扮演着重要角色,可作为多种复杂分子的合成中间体。其灵活性使得在药物合成、天然产物合成和材料科学等领域具有广泛的应用前景。在药物合成领域,其应用尤为广泛,可合成出具有特定药理活性的药物分子。此外,N-叔丁氧羰基-1,2-乙二胺还可用于生物活性分子的合成,香精香料工业和医疗领域等。
[1]V,T,RAVIKUMAR.ChemInform Abstract: A Convenient Large Scale Synthesis of N-Boc-Ethylenediamine.[J].ChemInform, 2010, 25(50).
[2]Anna,Wiszniewska,Danuta,等.Synthesis of peptidomimetics: An evaluation of the p-nitrophenyl carbamate of N-Boc-Ethylenediamine[J].Letters in Peptide Science, 2003.
[3] Meng-An H , Hong-Bo L I , Li-Ping W ,et al.Selective Mono-Boc-protection of N-Boc-Ethylenediamine[J].Chinese Journal of Pharmaceuticals, 2009, 40(4):257-259.
其它化工类的问题,以及不知道如何进行划分的问题都可以划分这里
92问题
0关注者
所有未知的其他问题
92问题
846关注者
