巴豆醛工艺? 回答 关注
巴豆醛工艺?
急求乙醛制备巴豆醛的工艺 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
巴豆醛;丁烯醛(反式);β-甲基丙烯醛;丁烯醛;trans-2-butenal;crotonaldehyde;crotonic aldehyde;β-methylacrolein ropylene aldehyde;2-butenal 分子式:c4h6o 分子量:70.09 cas号:123-73-9 性质:有顺式和反式两种异构体。顺式异色体不稳定。普通商品是反式异构体。无色透明易燃液体,有窒息性刺激气味。与光或空气接触,变为淡黄色液体,逐渐氧化成巴豆酸。其蒸气对眼及呼吸道有毒,为极强的催泪剂。熔点-69℃,沸点102.2℃,相对密度0.8495(25/4℃),蒸气相对密度2.41(空气=1),折射率1.4384。闪点(开杯)13℃。能与乙醇、乙醚、苯、甲苯、煤油和汽油等以任何比例互混,易溶于水,在水中的溶解度(重量%):20℃为15.5℃;5℃为16.1。与水的共沸点为84℃,含丁烯醛75.7%(重量),纯丁烯醛易树脂化,能慢慢氧化成丁烯酸。 制备方法:由乙醛在碱或阴离子交换树脂催化作用下液相缩合生成丁醇醛,丁醇醛再在稀酸中加热缩合脱水制得。每吨巴豆醛消耗乙醛1405kg、氢氧化钠4.7kg、醛酸4kg。 用途:有机合成原料,用于制取丁醛、丁醇、2-乙基己醇、山梨酸、3-甲氧基丁醛、3-甲氧基丁醇、丁烯酸、喹哪啶、顺丁烯二酸酐及吡啶系产品。另外,丁烯醛与丁二烯反应可制得环氧树脂原料及环氧增塑剂。与季戊成四醇反应可得到耐热树脂原料。丁烯醛还可用于制取选矿用发泡剂、染料及橡胶抗氧剂、杀虫剂及军用化学品。工业级丁烯醛实际上是反式异构体和顺式异构体组成的混合物[4170-30-3]。但顺式异构体不稳定,含量不到1%。 具体生产工艺,请与化工设计与工艺研究单位联系。
,化学工艺工程师 2018-08-04回答
爱之殇﹠ 请问你所说的醛酸是具体是哪种酸,还有第一步加碱缩合成丁醇醛反应要多久,第二步加酸加热缩合脱水又要多 ... 我想那可能是资料上的笔误,不应该是醛酸,可能应该是醋酸。 您可以去查阅有机合成的方面的文献。
,设备维修 2018-08-04回答
请问你所说的醛酸是具体是哪种酸,还有第一步加碱缩合成丁醇醛反应要多久,第二步加酸加热缩合脱水又要多久啊,能不能具体点,谢谢了
,副矿长 2018-08-04回答
我想那可能是资料上的笔误,不应该是醛酸,可能应该是醋酸。 您可以去查阅有机合成的方面的文献。 你有没有制备巴豆醛这方面的经验啊,我们可以技术合作
国内供应商(41家)更多>
