UV阻燃树脂 光固化防火涂层树脂? 回答 关注
UV阻燃树脂 光固化防火涂层树脂?
广州今涂科技有限公司
广州今涂科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2021-10-23回答
JT-7003是一支6UV阻燃树脂,具有极佳的坚韧性,耐高温性,阻燃性,耐磨性,和耐黄变性能,附着力优异,适用各类阻燃涂层。
产品规格
性质                                          范围                                检测方法
外观                                水白色透明粘稠液体                      目测
色度(APHA)                       ≤60                              GB/T 3143-1982 (铂-钴法)
酸值(mgKOH/g)                  ≤5                                GB/T 6743-1986
官能度                                          6                                       理论值
粘度(mpa.s/60℃)           2000-4000                       GB/T 2794-1995
折光率/25℃                     1.496±0.005                      GB/T 6488-2008
主要特点:
不含UV 单体,
固化速度块,
硬度高,
阻燃效果好!
建议领域:
UV 涂料、油墨等各种阻燃涂层使用
建议储存方法
放置温度低于 38°C、密封、避免日光直接照射。
保存期限
在规定的储存条件下,保质期 1
规格包装
200 公斤/
注:本资料仅供参考,以实际样品打版为准。
