树脂塔和树脂问题? 回答 关注
树脂塔和树脂问题?
大家讨论一下,如果盐水流量只有设计值的一半,可不可以延长螯合树脂再生时间 # hcbbs 显示全部
10人参与回答
,自控设计工程师 2018-05-24回答
树脂使用时间长了是需要更换的,不同品牌的树脂使用年限不一样,更换树脂的时间要看产出的盐水质量,在进塔盐水合格的情况下、树脂倍量再生后仍满足不了电解要求,就要考虑更换树脂了。
,工程管理/监理 2018-05-24回答
完全可以
,仪表维修员 2018-05-24回答
树脂塔再生周期可以计算, 也可以计算再生用水和酸碱量 知道:树脂塔直径,树脂填充高度,盐水流量 举例如下:直径1.7m,填充高度1.27m,盐水流量60m3/h 则树脂用量,v=3.14*1.7*1.7*1.27/4=2.88m3 周期=2.88*1000*0.25*40/(10*60*2)=24h 其中, 含钙10mg/l,0.25eq/l
,软件工程师 2018-05-24回答
主要是看出塔盐水质量,跟踪后再决定是否倍量再生,理论上通常是可以的!
,给排水工程师 2018-05-24回答
螯合树脂塔中的树脂需不需要更换,如需更换的话多少时间更换
,Sales 2018-05-24回答
对于树脂品牌的不同,树脂的强度也不同,树脂经过长期使用后,容易破碎,压差高,流失也比较严重,树脂总量会下降,出塔盐水质量下降,正常国产树脂一年补20-30%,进口树脂一年补10%左右。正常情况如果一次盐水稳定,建议3-4年全部更换一次,对于稳定电槽运行较好!
,设备维修 2018-05-24回答
可以的,我们公司的树脂塔在满负荷运行下都隔一天再生一次。 延长树脂塔时间,最好要求分析室做好必要的元素分析,以免发生事故。
,化工研发 2018-05-24回答
2# cwchuining 楼主看来对氯碱行业不大了解啊。 树脂也是有使用期限的,这个要根据生产的实际情况,当现行的树脂达不到二 次盐水的精制目的时,树脂也就该换了。另外根据不同型号,厂家的树脂质量 不同,会存在使用时间不同,有的破碎的多,有的吸附性能不好,当然也有的 相当不错。 破碎的树脂主要会增大树脂塔的压差,会加大好树脂的破碎。同时破碎的树脂也会使 床层高度降低,树脂塔的树脂床面不平,造成盐水流通短路,吸附效果下降同时树脂 的破碎虽然也有吸附的效果,但是结构被破坏了,吸附效果下降.树脂之所以破碎,是因 为使用时间长,树脂吸附转型膨胀和收缩等造成,这时的树脂交换能力已经衰退。因此, 会树脂破碎的现象,交换能力就会下降。
,设备工程师 2018-05-24回答
主要看化验数据,实时监测
,工艺专业主任 2018-05-24回答
1# cwchuining 呵~~~ 这个是可以的,楼主可以根据生产实际情况延长倒塔时间。需要注意的是 一定要做好二次盐水的分析工作,如果是为了延长倒塔时间而造成二次盐 水不合格进入电槽那就得不偿失了。 不知你们是多大的规模?
