1. 工作原理:设备采用筛孔撞击式采样原理,通过内置负压泵恒定抽取环境空气,使空气中悬浮的细菌、真菌、微生物气溶胶粒子高速撞击在琼脂培养皿表面,经培养生成肉眼可见菌落,通过菌落计数与标准采样体积换算,精准得出环境空气微生物浓度。
2. 权威执行标准:设备严格依据四项国标研发校准,分别为JJF 1826-2020《空气微生物采样器校准规范》、GB/T 18204.3-2013《公共场所卫生检验方法 空气微生物》、GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》、GB/T 18204.5-2013《集中空调通风系统检测规范》,检测数据合规有效。
3. 分级采样优势突出:标配六级安德森采样头,可将空气微生物按0.65μm~7.0μm粒径分级捕获,可精准分析不同粒径污染物分布,适配洁净车间、科研实验、院感监测等高精度场景。
4. 采样效率极高:设备微生物捕捉率≥98%,搭配5~30L/min宽域恒流采样,流量稳定性、重复性误差控制在±2.5%、±2.0%以内,数据精准可靠。
5. 双采样模式通用:支持撞击式固体采样与液体冲击式气溶胶采样,可同时满足常规浮游菌检测与病毒、精细微生物气溶胶采样,适用场景远超普通采样设备。
