氧气送出管路? 回答 关注
氧气送出管路?
谁给详细介绍下氧气出高压板式 送管网这段管道上的阀门和管路,如阻尼孔板的作用等 显示全部
,水处理工程师 2018-05-24回答
在高压氧气防空的那条管路上 有一个阻尼孔板其作用是干什么的
,销售 2018-05-24回答
在高压氧气防空的那条管路上 有一个阻尼孔板其作用是 1、高压氧气瞬间从80公斤的压力,降低到略高于常压进行放空,流速瞬间增加,有时可以到80m/s以上 ,会出现高速摩擦着火、爆炸, 2、阻尼孔板的孔间距和孔径的大小,需要计算的。 请大家点评
