磷酸锌的性质及应用? 回答 关注
磷酸锌的性质及应用?
,暂无简介 2023-02-27回答
磷酸锌是一种无色斜方结晶或白色微晶粉末,具有腐蚀性和潮解性。它可以溶解于无机酸、氨水和铵盐溶液,但不溶于乙醇。在水中几乎不溶,且随着温度的升高,其溶解度会减小。当加热到100℃时,它会失去2个结晶水而形成无水物。
磷酸锌的理化性质
磷酸锌的性状是无色斜方结晶或白色微晶粉末。
它的密度为3.99g/ml,熔点为900℃。
磷酸锌可以溶解于无机酸、氨水和铵盐溶液,但不溶于乙醇。在水中几乎不溶,且随着温度的升高,其溶解度会减小。
磷酸锌的合成方法
1. 氧化锌法:将稀释的15%磷酸溶液加入反应器中,然后缓慢加入浓度约20%的氧化锌浆液进行反应。反应温度保持在30℃以下,加入二水磷酸锌晶种,并在PH值为3的条件下加热至80℃。经过滤、热水洗涤、粉碎和于90℃下干燥,最终得到二水磷酸锌成品。反应方程式如下:
2H3PO4+3ZnO→Zn3(PO4)2·2H2O+H2O
2. 复分解法:将磷酸三钠溶液加入反应器中,然后缓慢加入硫酸锌溶液,在70-80℃下进行复分解反应。反应完全后,经过滤、用水漂洗除去硫酸根离子,再经粉碎和于120℃下干燥,最终得到二水磷酸锌成品。反应方程式如下:
3ZnSO4+2Na3PO4→Zn3(PO4)2+3Na2SO4
3. 将硫酸锌和磷酸氢二钠(摩尔比为3:2)的稀水溶液加热使之发生反应,即可得到四水合物的沉淀。此外,用稀磷酸溶液和氧化锌或碳酸锌反应,也可制得四水合物。于250℃加热失水得到无水磷酸锌。
磷酸锌的主要用途
1. 磷酸锌可以用作医药、牙科用粘合剂,也可用于防锈漆、磷光体等。
2. 它还可以作为醇酸、酚醛、环氧树脂等涂料的基料,用于生产无毒防锈颜料和水溶性涂料,同时也可用作氯化橡胶、高聚物的阻燃剂。
