邻苯二甲酸氢钾的特性及应用? 回答 关注
邻苯二甲酸氢钾的特性及应用?
,设备工程师 2023-02-27回答
邻苯二甲酸氢钾是一种有机芳香酸盐,具有无色单斜结晶或白色结晶性粉末的特点。它在空气中稳定,能溶于水,微溶于醇。溶液呈酸性,25℃下0.05mol/L水溶液的pH为4.005。该化合物常用于氢氧化钠标准溶液的标定,也可用于高氯酸的乙酸溶液的标定,并且是常用的标准缓冲溶液之一。它的合成路线如图1所示。
图1 邻苯二甲酸氢钾的合成路线[2]。
合成邻苯二甲酸氢钾的方法是选择邻苯二甲酸和氢氧化钾作为反应物,按照摩尔比1:1的比例混合。将氢氧化钾溶解在双去离子水中,然后加入邻苯二甲酸,煮沸溶液并回流2小时。通过冷却和过滤得到白色产物,经过结晶和干燥后得到纯净的邻苯二甲酸氢钾。
邻苯二甲酸氢钾的结构稳定,不易被微生物利用,更适合用于二沉出水。它还被广泛应用于化工领域,作为反硝化过程的电子供体,具有重要的理论和实际意义。
[1] 李芳芳,施春红,李海波.邻苯二甲酸氢钾对硫自养反硝化工艺的影响研究[J].环境科学与管理,2020,45(01):79-83.
[2] Kong, Yu-Xia; et al. Low-Temperature Heat Capacities and Standard Molar Enthalpy of Formation of Potassium Hydrogen Phthalate C8H5KO4(s). Journal of Chemical & Engineering Data (2010), 55(6), 2185-2191.
