7-甲氧基-1-萘满酮是一种常用的医药中间体,可用于合成多种化合物,也是合成新型抗抑郁药阿戈美拉汀的关键中间体。因此,优化其合成工艺具有重要意义。
7-甲氧基-1-萘满酮有几种合成方法:(1)通过7-羟基1-萘满酮在碱性条件下经硫酸二甲酯甲基化生成产物。然而,由于原料价格高于产物,该方法在实际应用中没有意义。(2)通过7-甲氧基-1-四氢萘酚的氧化反应生成产物[1]。然而,实际上7-甲氧基-1-四氢萘酚是阿戈美拉汀合成中的杂质醇,其市场价格高且供应有限。通过研究发现,7-甲氧基-1-萘满酮的合成方法主要是通过还原反应得到。本文采用苯甲醚作为起始原料,经过傅克酰基化、沃尔夫黄鸣龙还原和关环脱水共3步反应合成目标化合物。通过1H-NMR和MS谱对其结构进行了确证。改进后的合成方法更加简便经济,适合工业化生产。7-甲氧基-1-萘满酮的合成路线如下图所示:
图1 7-甲氧基-1-萘满酮合成路线图
3-(4-甲氧基苯甲酰基)丙酸(3)的合成
将二氯甲烷(100mL)加入250mL三口瓶中,搅拌后加入无水三氯化铝(25.9g,1.942mol)和苯甲醚(10g,0.092mol),然后分次加入丁二酸酐(9.7g,0.097mol)。控制温度在-5~5℃,保温反应4小时。反应结束后,将反应液转入3mol/L稀盐酸(200mL)中,减压蒸出二氯甲烷,产物在水相中析出,经抽滤和烘干得到白色粉末(17.2g,纯度90%)。通过乙醇重结晶,得到白色晶体(15g,纯度99%),收率78%,熔点146.2~146.7℃。
4-(4-甲氧基苯基)丁酸(4)的合成
将一缩二乙二醇(100mL)加入250mL三口瓶中,然后加入化合物3(12g,0.058mol)、80%水合肼(7.2g,0.115mol)和氢氧化钾(13g,0.232mol)。缓慢加热至150~180℃,回流反应4小时。反应完毕后,转入1L水中,用浓盐酸调至酸性,产物在水中析出,经抽滤和水淋洗,45~50℃烘干得到白色粉末(99g,纯度99%),收率89%。
7-甲氧基-1-萘满酮(1)的合成
将浓硫酸(20g)加热至50~60℃,分次加入化合物4(10g,0.052mol)。保温反应1小时后,转入冷水(350mL)中,用甲苯(350mL)进行3次萃取。将有机相减压蒸干,加入石油醚(50mL),室温下搅拌析出产物,经抽滤和石油醚淋洗,50℃烘干得到淡黄色晶体(7.5g,纯度99%),收率82%,熔点59~61℃(文献[1]:59.5~62.5℃)。
ESI-MS(m/z):177(M+H);
1HNMR(CDCl3):2.11(m,2H),2.63(t,2H),2.89(t,2H),3.83(s,3H),7.05(dd,1H),7.16(d,1H),7.50(d,1H)。
[1]唐家邓,岑均达.阿戈美拉汀的合成[J].中国医药工业杂志,2008,39(3):161-162.
