如何测定双氢青蒿素的含量? 回答 关注
如何测定双氢青蒿素的含量?
,暂无简介 2024-03-04回答
在确定双氢青蒿素含量的过程中,准确的测定方法至关重要。本文将探讨不同的测定技术,以确保对该化合物含量的准确评估。
简介:青蒿素(Artemisinin,ART)来源于一年生菊科植物青蒿属,作为一种中药已有2000多年的历史。青蒿素及其衍生物(ARTs)代表了一类新的抗疟药物,对耐药的恶性疟原虫菌株有效,它们在对抗疟疾中发挥重要作用。ARTs已经治愈了100多万疟疾患者,对这一领域做出杰出贡献的屠呦呦获得了多项奖项,其中包括2015年的诺贝尔生理学或医学奖。
1973年,屠呦呦研究小组通过使用硼氢化钠(NaBH4)将青蒿素还原合成了第一代衍生物双氢青蒿素DHA),其分子式为C15H24O5,分子量为284.35,已被证明是一种低毒、速效的抗疟药物,其结构中的羟基不仅提高了抗疟活性,还可以作为合成一系列抗逆转录病毒药物的切入点。DHA的抗疟效果是青蒿素的10倍以上,并且DHA治疗后的疾病复发率极低,仅有1.95%。自20世纪90年代初DHA在治疗疟疾中取得巨大成功后,屠呦呦团队开始探索DHA的新适应症,并在系统性红斑狼疮的研究中有重要发现,这表明DHA除了抗疟疾作用外,还可能有其他的潜在适应症。据报道,DHA在体外和体内还显示出抗炎、抗寄生虫和免疫调节的特性。越来越多的研究报告发现,DHA在体外和体内对多种类型的癌症具有治疗效果,并可以增强化学治疗、靶向治疗甚至放射治疗的治疗效果。
含量测定:
1. UPLC法
唐红梅等人以青蒿废弃药渣发酵物为实验材料,利用UPLC法同时测定发酵物中青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯3个成分的含量。采用岛津Shim-pack XR-ODS II色谱柱(75 mm×2.0 mm i.d.,2.2μm),以0.1%醋酸溶液:乙腈(50∶50)为流动相,流速0.35 mL/min,检测波长195 nm,柱温30℃,进样量3μL进行检测。结果表明,青蒿药渣发酵物中含有青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯3个成分且在15 min内能够完全分离,3个成分分别在5.02~1 004,1.315~263,2.59~518μg/mL范围内线性关系良好,平均加样回收率为分别为99.34%,98.87%,99.46%,RSD为1.91%,1.52%,1.67%,3批药渣发酵物中青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯的含量范围分别为543.8~689.3,98.7~152.9,468.7~502.1μg/g。该研究表明利用UPLC法可同时检测青蒿药渣发酵物中青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯3个有效成分,为中药材资源再利用创造条件,给青蒿药材及其相关产品的质量控制提供技术支持。
2. HPLC法
周琳等人报道了采用HPLC法测定双氢青蒿素哌喹片中双氢青蒿素的含量方法:采用高效液相色谱法。色谱柱为Waters YMC-Pack ODS-AQ,流动相为乙腈-水(梯度洗脱),流速为1.0 ml/min,检测波长为216 nm,柱温为30℃,进样量为20μl。双氢青蒿素质量浓度在0.009 6501.930 mg/ml范围内与峰面积呈良好线性关系(r=0.999 9);精密度、稳定性、重复性试验的RSD≤0.5%;平均加样回收率为100.76%,RSD为0.95%(n=9)。该方法准确、简便、快速,可用于双氢青蒿素哌喹片中双氢青蒿素的含量测定。
3. 毛细管电泳法
黄宝美等人使用自行设计的毛细管电泳柱端安培检测系统,在乙醇为有机添加剂的条件测定了双氢青蒿素。结果表明:选用Ag工作电极,检测电位为-0.6V,在20mmol/L硼砂,pH为9的运行介质的优化条件下,双氢青蒿素在4min左右出峰,在1~200mg/L范围内,峰高与浓度呈良好的线性关系,检出限为0.05mg/L。实验方法为:
进样前,毛细管依次用0.1mol的Na0H、二次蒸馏水和缓冲溶液各冲洗约5mi,每两次进样之间用缓冲溶液冲洗约2min以保证其重现性。实验用柱端安培检测,三电极体系:毛细管工作电极、饱和甘汞电极和Pt对电极。采用重力进样方式,进样高度20cm,进样时间10s。
[1]范家文. 双氢青蒿素-金属有机框架复合材料的构建及其在肿瘤铁死亡研究中的应用[D]. 长春理工大学, 2023. DOI:10.26977/d.cnki.gccgc.2023.000389.
[2]唐红梅,朱买勋,陈春林等. UPLC法同时检测青蒿废弃药渣发酵物中青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯含量 [J]. 应用化工, 2020, 49 (S2): 290-293+297. DOI:10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2020.s2.036.
[3]周琳. HPLC法测定双氢青蒿素哌喹片中双氢青蒿素的含量 [J]. 中国药房, 2015, 26 (24): 3393-3395.
[4]黄宝美,莫金垣,杨冰仪等. 毛细管电泳法测定双氢青蒿素的含量 [J]. 分析化学, 2005, (02): 211-213.
[5]陈来舜,曾衍霖. 蒿甲醚、蒿琥酯及其代谢产物双氢青蒿素在血浆中的薄层扫描定量法 [J]. 中国医药工业杂志, 1989, (02): 75-78. DOI:10.16522/j.cnki.cjph.1989.02.017.
国内供应商(165家)更多>
