在这篇文章中,我们将探讨如何合成双氢青蒿素,其是青蒿素最主要的衍生物,对于化学合成和医药领域来说具有广泛的应用。
简述:1972年,中国药物学专家屠呦呦从黄花蒿(菊科蒿属植物)中成功提取出青蒿素(Artemisinin,ART),被广泛用于疟疾治疗。ART是一种倍半萜内酯,含有过氧化桥键,其分子式为C15H22O5。ART的衍生物包含青蒿琥酯、蒿甲醚、双氢青蒿素(Dihydroartemisinin,DHA)等。
DHA作为ART最主要的衍生物,被研究者广泛关注。DHA分子式为C15H24O5,分子量为284.35,下图为其分子结构式。DHA分子中含有羟基,与水分子结合形成氢键,且DHA分子中独特的过氧化桥键是其活性的重要部位。同时,DHA结构中存在α及β构型差向异构体,在有机溶剂中α和β构型相互转化,使其溶解后稳定性增强。DHA相比ART具有排泄及代谢更快速、毒性较低,且抗疟疾效果是ART的4~8倍等优点。
合成:
用硼氢化钠还原青蒿素合成双氢青蒿素,用高效液相色谱法分析组分含量。合成与检测的具体步骤如下:
在圆底烧瓶中加入青蒿素和溶剂,室温搅拌溶解,加入助剂继续搅拌溶解,转移到冰水浴中,分批加入一定量硼氢化钠,搅拌反应一定时间后,用盐酸终止反应,调节溶液 pH 值在 5 ~6。样品经过滤后用 HPLC 法分析组分含量。色谱条件:色谱柱: 岛津 ODS-C18(4.6 mm × 250 mm,5μm); 流动相: 20mmol/L 磷酸盐溶液(pH 值 5.0) - 乙腈(40∶60);柱温 25℃;检测波长 210nm;流速 1.0 mL/min。
结果表明,溶剂性质影响青蒿素的溶解度和硼氢化钠的稳定性,但不是影响反应速率及双氢青蒿素产率的决定性因素;甲醇是最适宜的反应溶剂,反应过程中,硼氢化钠与甲醇反应生成甲氧基硼氢负离子(BH3(OCH3)-),然后将青蒿素还原为双氢青蒿素;添加氯化钙有助于提高反应速率;反应温度过高以及反应时间过长会导致副反应增多。在甲醇溶液中,当 n(CaCl2) /n(DHA) =0.3,n(NaBH4) /n(ART) =2.5,0℃反应 1.5 h。青蒿素转化率高于 98%,双氢青蒿素产率高于 96%。
[1]史乃元. 自组装双氢青蒿素纳米药物的制备及其抗肝癌作用[D]. 延边大学, 2022. DOI:10.27439/d.cnki.gybdu.2022.000089.
[2]王令兆,吴洪达,王读福等. 双氢青蒿素合成工艺探讨 [J]. 山东化工, 2017, 46 (07): 52-55+60. DOI:10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2017.07.018.
