如何合成丙位十二内酯? 回答 关注
如何合成丙位十二内酯?
,工艺工程师 2024-01-26回答
本文旨在探讨合成丙位十二内酯的方法,通过本文的研究,将为丙位十二内酯的制备提供新的技术支持和方法。
背景:γ-十二内酯,又称丙位十二内酯,是内酯类化合物中的一种重要品种。根据国家标准GB 2760-2011,它被允许用作食品合成香料,FEMA注册号为2400CAS编号为2305-05-7。由于其具有柔和的果香、桃子和梨的香气,广泛应用于食品香精,并可用于化妆品和肥皂香精。制备γ-十二内酯的方法主要包括:通过ω-十二烯酸和硫酸反应制备;通过丙二酸与醛类在催化剂作用下进行缩合、环化制备;以及通过正壬醇和丙烯酸甲酯(或丙烯酸)进行自由基加成反应合成。近年来,由于原料易得、操作方便、产品收率高,后一种方法成为研究的热点。
合成:
以正壬醇和丙烯酸甲酯为原料,采用自由基加成反应合成丙位十二内酯,最佳反应条件为:反应温度180℃,滴加时间7h,投料比(mol)丙烯酸甲酯:正壬醇:引发剂:催化剂=1:6:0.2:0.012,产品收率为74.1%
1.1 反应机理:
1)引发剂过氧化二叔丁基加热发生均裂生成自由基
2)自由基与正壬醇反应生成正壬醇自由基
3)正壬醇自由基与丙烯酸甲酯进行自由基加成反应
4)加成产物继续引发正壬醇生成自由基
5)自由基加成反应得到的中间体经环化后,生成丙位十二内酯
1.2 实验步骤:
在一个装有恒压滴液漏斗、电动搅拌器、温度计和分流装置的500毫升四口烧瓶中,将0.7克磷酸盐和180克正壬醇投入,然后进行搅拌加热。当温度升至180摄氏度并稳定后,通过恒压滴液漏斗滴加21.5克丙烯酸甲酯、7.3克引发剂和36克正壬醇的混合液。在7小时内完成滴加后,维持180摄氏度反应1小时,然后停止反应并降至室温。将反应物转入500毫升蒸馏瓶中,进行减压蒸馏以回收过量的正壬醇,得到丙位十二内酯粗品。将粗品进行减压精馏,收集138摄氏度至140摄氏度/2毫米汞柱的馏分,得到精制的丙位十二内酯,产品收率为74.1%。经气相色谱分析,其含量大于98%
该合成方法工艺简单,收率较高,产品香气纯正,过量正壬醇可回收再用,三废少,易于工业化生产。
[1]赵秀芬,曹震伟,周虹.食用香料丙位十二内酯的合成[J].科技信息,2014,(10):87+94.
