丽春红(Ponceau S)是一种常用于蛋白质检测的染色剂,也被称为猩红。它可以在PVDF膜、硝酸纤维素膜和醋酸纤维素膜上用于蛋白质的检测。丽春红带有负电荷,可以与带有正电荷的氨基酸残基结合,同时也可以与蛋白质的非极性区相结合,形成红色的条带。与考马斯亮蓝染色相比,丽春红染色的灵敏度较低。丽春红染色后可以用适当的溶液洗去,是可逆的。因此,在蛋白质N端测序时,可以将SDS-PAGE胶上的蛋白转移到PVDF膜上,用丽春红染色后切下目的条带进行测序。然而,丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白检测。
丽春红染色液可用于WB转膜效率检测,并且与下游的WB检测完全兼容,不会产生任何干扰。染色后,可以用蒸馏水、PBS或其他适当的溶液洗去丽春红。它适用于在PVDF膜、硝酸纤维素膜和醋酸纤维素膜上检测蛋白质,但不适用于尼龙膜上的蛋白检测。使用时,将PVDF膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸泡在丽春红染色液中,摇动5-10分钟或更长时间;然后取出印迹膜,用蒸馏水、PBS或其他适当溶液漂洗2-3次,即可观察到清晰的条带,并记录结果;最后,再用蒸馏水、PBS或其他适当溶液漂洗2-3次,每次3-5分钟,以去除丽春红,进行后续的WB检测。此外,丽春红染色液也可以直接用于染色PAGE胶,在染色之前最好用甲醇-乙酸溶液浸泡PAGE胶,以固定蛋白质。
常用的丽春红染色液有两种配制方法:
一种是用乙酸配制,配方如下:0.1%(w/v)丽春红,5%(v/v)乙酸,ddH2O。将配制好的液体保存在4℃,不要冻结。也可以配制成"0.2%(w/v)丽春红,3%(v/v)乙酸,ddH2O"。
另一种是用三氯乙酸和5-磺基水杨酸配制,配方如下:2%(w/v)丽春红,30%的三氯乙酸,30%的5-磺基水杨酸。
[1]丽春红染色液说明书
