之前已经介绍过了沥青乳化剂的神奇之处,通过添加ST-C05阳离子慢裂快凝乳化剂,可以加快路面的凝结速度,使车辆在1-3小时内通行,而不会对路面造成任何破坏。
ST-C05阳离子慢裂快凝乳化剂的活性物含量为55.1%,PH值在6-7之间,外观为深褐色粘稠液体。该乳化剂可以直接溶于水,使用时乳化剂的用量应占乳化沥青总量的18‰-22‰左右,具体用量根据实验确定。我们提供的数据仅供参考,最佳用量应根据各家的用途进行配比。
在使用沥青乳化剂时,水温最好控制在65-75℃之间,沥青温度在120-140℃之间,最佳配比为沥青:水=5:5,即一比一的比例。
具体使用方法如下:在使用70#-100#重交乳化沥青时,每吨成品乳化沥青需要加入18-22公斤乳化剂(注意,这里并非指1吨水)。将沥青乳化剂充分搅拌均匀后,将水温升至65℃-75℃之间,沥青温度升至120℃-140℃之间,即可进行乳化沥青生产。通过以上步骤,您是否对沥青乳化剂有了更深入的了解呢?
