一水合氨是一种纯净物质,化学式为NH3·H2O,属于弱碱性物质。大部分氨溶于水后形成一水合氨,化学反应式为NH3+H2O?NH3·H2O。一水合氨是氨水的主要成分,具有挥发性,刺激性气味强烈,可与乙醇混溶。它具有腐蚀性和催泪性。一水合氨是弱电解质,在水中部分电离成铵根离子和氢氧根离子(有时也称为氢氧化铵),表现出弱碱性:NH?·H?O====(NH??)+(OH?)。
氨水又称为阿摩尼亚水,主要成分为NH3·H2O,是氨的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。氨水是氨气溶于水的混合物,即一水合氨的水溶液。工业氨水的氨含量为25%~28%,其中只有少量氨分子与水反应形成一水合氨,是一种仅存在于氨水中的弱碱性物质。
氨水中含有离子NH??、NH??、OH?和H?O?。氨溶于水的反应的Kb = 1.8×10-5。1M氨水的pH值为11.63,大约有0.42%的NH?会转化为NH?+。
一水合氨具有一定的腐蚀作用。它对铜的腐蚀性较强,对钢铁的腐蚀性较差,对水泥的腐蚀性不大。此外,它还对木材有一定的腐蚀作用。一水合氨不稳定,容易分解生成氨和水。由于氨水具有挥发性,因此应将氨水密封保存在棕色或深色试剂瓶中,并配以橡皮塞,放置在冷暗处。
氨水呈碱性,是一种良好的沉淀剂,能与多种金属离子反应,生成难溶性的弱碱性或两性氢氧化物。氨也具有弱还原性,可被强氧化剂氧化。氨水中只有少量氨分子与水反应生成铵根离子NH4+和氢氧根离子OH-,呈弱碱性。氨水能与酸反应生成铵盐。浓氨水挥发出的氨气与挥发性酸(如浓盐酸和浓硝酸)相遇会产生白烟。
虽然氨水的主要成分是一水合胺,但两者的用途是相同的。
氨水是实验室中重要的试剂,主要用作分析试剂、中和剂、生物碱浸出剂、铝盐合成剂和弱碱性溶剂。它可用于铝盐合成、某些元素(如铜、镍)的检定和测定,以及沉淀各种元素的氢氧化物。作为一种碱性消毒剂,氨水可用于消毒沙林类毒剂。常用的氨水浓度为10%(密度为0.960),冬季使用浓度可达20%。
在毛纺、丝绸、印染等工业中,氨水用于洗涤羊毛、呢绒、坯布,溶解和调整酸碱度,以及作为助染剂等。在有机工业中,氨水用作胺化剂、热固性酚醛树脂的催化剂;在无机工业中,氨水用于制备各种铁盐。
农用氨水的氨浓度通常控制在15%~18%的范围内,碳化度最好大于100%。施肥方法多样,包括沟施、面施、随灌溉水施或喷洒施用。使用时应先用水稀释至千分之一以下,避免与茎叶接触以免灼伤。
