醋酸甲脒的合成方法以及其催化剂的影响? 回答 关注
醋酸甲脒的合成方法以及其催化剂的影响?
,暂无简介 2023-10-20回答
醋酸甲脒是一种常用的有机合成中间体,在本文中我们将探讨醋酸甲脒的合成方法,以及分析催化剂对其合成反应的影响。
简介:醋酸甲脒,分子量为104.1,白色结晶,熔点 162~164 ℃。其合成原理是在PdC催化剂作用下,氰胺在HAc溶液中加氢生成醋酸甲脒。醋酸甲脒主要用作医药中间体,也可用于合成具有生物活性的抗肿瘤药物,或通过吡咯的胺基化合成吡咯并三嗪的同族元素核酸嘌呤。此外,醋酸甲脒还可合成抗真菌药物环己六肽、三氯嘧啶、预防和治疗肿瘤的新药喹唑啉基尿素,也可用作过硼酸盐漂白中的活化剂,还可用于抗真菌活性的叠氮基树脂、抗真菌的氮醇脂酶、植物保护剂和氯化羟甲基嘧啶等重要嘧啶衍生物的合成,具有广泛的发展前景和应用价值。
合成:
1. 催化剂制备
向硝酸处理过的活性炭中滴加指定浓度的PdCl2InNO33溶液,然后用碱性的甲醛溶液还原,过滤干燥后得到催化剂产品。
2.合成方法
采用纯度为99?4%的氰胺固体(宁夏大荣化工股份有限公司生产,其二聚氰胺的质量分数小于 0?1%,水质量分数为0?5%)和醋酸质量分数为 99%的醋酸溶液(天津化学试剂一厂生产)。在一打开的氢化装置中,将制备的适量催化剂 (mPd∶ m(氰胺)为3413×10 6)溶解于100 mLH2O中,加入一定量的纯度为99?8%乙酸后封闭,用玻璃导管通氮气吹扫三遍,并用氢气吹扫三遍,以保证反应器中全部为氢气。在搅拌状态下,将适量的质量分数为25%氰胺溶液缓缓滴入反应容器中,反应液温度通过外部水冷保持在10~12 ℃。氰胺加入结束后,在10 ℃时连续通氢气继续搅拌,在氢化过程中,溶液的pH值用PHS-25型酸度计监测,确保开始氢化时pH值为1?9,加完氰胺后,pH 值为6?57,氢化结束后pH值为6?72。
3. 催化剂量的影响
用单一组分Pd作催化剂,相对于氰胺质量的催化剂添加量越多,反应速率越快,但催化剂的添加量达到一定值后,再加大量通常不会带来更大的效果?而且也不经济,Pd的含量最好在0?5 ~ 2 mg Pd·g1。当Pd-In/C双组分催化剂中助剂In的负载质量分数为1%,反应活性最高。
4.催化剂的寿命
实验中使用滤纸过滤回收催化剂,回收率在 95%以上。回收的催化剂经过处理后。可再次用反应,并仍能保持高的催化活性,但反复利用8次以后,反应活性明显降低,可能是在回收过程中催化剂,不断流失和催化剂表面Pd金属堆积造成催化剂活性降低所致。
5.合成方法总结
1 )以经过氧化处理的活性炭作载体,负载主催化剂Pd和助催化剂In,形成的双组分催化剂用于氰胺加氢优于单独的钯炭催化剂。
2)催化氢化反应的最佳温度为10 ℃,温度升高,反应速度降低。
3)氰胺和醋酸的物质的量的比为11?1 ~1 1?2最为合适。
4)催化剂过滤回收后可连续使用8次。
[1].  周阳, 陈先明与赵帆, 催化氢化法制备醋酸甲脒的研究. 工业催化, 2004(09): 第39-41页.
国内供应商(193家)更多>
