反式丁烯酸是什么? 回答 关注
反式丁烯酸是什么?
,暂无简介 2023-10-08回答
反式丁烯酸是一种化学物质,也称为反式巴豆酸、反式β-甲基丙烯酸、反丁烯-2-酸等。它的分子式为C4H6O2,分子量为86.09。该化合物呈单斜针状或棱状结晶,可溶于乙醇、乙醚和丙酮。它对眼睛、呼吸系统和皮肤具有不同程度的刺激性,对水生生物有极高的毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。一些物性数据包括熔点为71.4~71.7℃,沸点为184.7℃,相对密度为1.108,折射率为1.4228。
如何生产反式丁烯酸?
有两种常见的生产方法:
方法一:使用巴豆醛作为原料,在催化剂乙酸铜和乙酸钴的混合物存在下,通过空气或氧气氧化反应制得。
方法二:在氧气条件下,将2-丁烯醛、溶剂和负载银催化剂混合进行催化氧化反应,得到反式丁烯酸。其中溶剂为乙酸酯类溶剂,负载银催化剂的载体为ZrO2和/或TiO2。这种方法具有高催化活性和选择性,能够高效连续地制备反式丁烯酸,产物收率高且含量高,催化剂活性稳定,使用寿命长。此外,该方法所使用的溶剂毒性小,符合绿色化学要求。
反式丁烯酸的应用领域有哪些?
反式丁烯酸主要用于合成树脂、杀菌剂、涂料、增塑剂和药物。其中最主要的用途是作为聚醋酸乙烯涂料的原料。此外,醋酸乙烯一丁烯酸共聚物可用作装订书籍的热熔黏合剂,也可用作壁纸的涂料和纸张、层压板的黏合剂,以及胶卷显影剂和静电复印液组分。
反式丁烯酸还可以用于其他有机合成。例如,将反式丁烯酸引入ABS树脂中作为羧基来源,可以提高ABS树脂与阻燃剂、耐候剂及其他混合组分的相容性,拓展ABS的应用领域。
此外,反式丁烯酸还可作为催化反应底物。例如,钯化合物可以催化反式丁烯酸水合反应,得到手性化合物(S)-(+)-β-羟基丁酸。
[1]刘伟,王素素,马龙龙,等.一种高收率反式2-丁烯酸的生产方法:202210126736[P].
[2]周正发,黄华,刘念才.反式丁烯酸接枝ABS树脂的合成[C]//2001年全国高分子学术论文报告会.2001.
[3]王思乾,王自为,董金龙,等.羊毛-钯配合物催化反式-2-丁烯酸的不对称水合反应[J].催化学报, 2004, 25(005):339-340.DOI:10.3321/j.issn:0253-9837.2004.05.001.
国内供应商(97家)更多>
