在线式氧气分析仪技术优势? 回答 关注
在线式氧气分析仪技术优势?
西安科讯自动化控制系统有限公司
西安科讯自动化控制系统有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-04-27回答
KX200-X  氧气分析仪
氧气分析仪:氧气分析仪采用进口电化学、离子流、氧化锆或磁氧传感器,结合先进的MCU技术研发而成的新型智能化工业级气体分析仪。
技术参数:
▌测量原理:电化学/氧化锆/离子流/磁氧/激光氧
▌测量范围:O2:0-1000ppm/10%-99.99%(量程任选)
▌分  辨  率:0.1ppm/1ppm/0.01%/0.1%
▌允许误差:≤±2%F.S
▌重  复  性:≤±2%F.S
▌稳  定  性:零点漂移:≤±2%F.S   量程漂移:≤±2%F.S
▌响应时间:T9050S
▌样气流量:400±50ml/min
▌工作电源:100-240V  50/60Hz   1A
▌工作压力:0.1MPa0.25MPa(相对压力)
▌环境温度:-5℃~+45
▌样气温度:0-50
▌环境湿度:≤90%RH
▌输出信号:4-20mA/0-5V
▌气路接口:Φ6不锈钢卡套接头(硬管或软管)
▌通讯模式:RS232(标配)/RS485
▌外形尺寸:160mm×160mm×250mmW×H×D
▌开孔尺寸:136mm×136mmW×H
仪器特点
▌中英文菜单切换功能,操作直观方便;
▌采用进口燃料电池传感器,具有响应速度快、测量精度高、校准周期长、抗弱酸的特点;
▌采用独特的保护气路,有效保护传感器,避免传感器因长时间暴露于空气中而影响传感器寿命;
▌内置传感器保护装置和温度补偿传感器,保证传感器使用寿命同时,减小了样气温度和环境的变化对测量精度的影响;
▌整个量程内校准简单方便;
▌数据自动存储功能,用户可随时本地查阅历史数据;嵌入式安装,安装简单维护方便。
订货须知(用户订货时请注明)
▌仪器测量范围
▌测量介质中是否含有酸性气体(如CO2
▌被测气体压力:正压、微压或负压
▌被测气体主要成分、杂质、硫化物
应用场合:
广泛应用于石油化工、空气分离、半导体行业保护气体检测、食品生产过程气体检测、碳氢化合物气体中的氧浓度检测等。
