如何合成盐酸羟胺? 回答 关注
如何合成盐酸羟胺?
,工艺专业主任 2024-04-28回答
引言:
在化学合成领域,盐酸羟胺的制备方法多种多样。盐酸羟胺是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域,包括医药、农药、染料等。其合成方法对于提高产率、降低成本、减少废物排放具有重要意义。希望本文能够激发读者对盐酸羟胺的兴趣,进一步拓展相关领域的研究和应用。
1. 什么是盐酸羟胺?
盐酸羟胺,分子式为 NH2OH·HCl,是一种重要的有机合成中间体,在农药、医药、电子化学品等领域均有应用。盐酸羟胺在医药、农药、染料中作为合成肟基的重要原料;电子级游离羟胺在集成电路中作为清洗剂使用;由羟胺和羧酸酯反应制备的异羟肟酸,作为稀土、铜等特定的金属捕收剂;另外,盐酸羟胺也作为一种重要的分析试剂,用于分析检验醛、酮等。
2. 盐酸羟胺分子式
1)化学公式
盐酸羟胺的化学式为NH2OH·HCl。该式表明1分子羟胺(NH?OH)与1分子盐酸(HCl)通过离子键结合。
2)结构式
盐酸羟胺的结构式显示了分子中原子的排列。以下是该结构的分解:
NH2OH(羟胺):这部分分子由一个氮原子(N)键合到一个氢原子(H)。它也有一个羟基(OH)连接到氮。
HCl(盐酸):这部分是一个简单的分子与一个氢原子(H)键合到一个氯原子(Cl)。
在结合的分子中,羟胺中的羟基(OH)的氢原子(H)脱离,与盐酸中的氯原子(Cl)形成一个离子键。这产生带正电荷的羟胺离子(NH3OH+)和带负电荷的氯离子(Cl-)。这些负电荷离子相互吸引,形成盐酸羟胺。
3. 了解盐酸羟胺合成
盐酸羟胺最初在欧盟、美国、日本等地生产,产品附加值较高,主要的生产工艺有硝基甲烷法、一氧化氮还原法和肟酸解法等。中国引进硝基甲烷法的生产工艺,经不断改进一直沿用至今,但是产能一般较小。国内也曾有肟酸解法等生产盐酸羟胺的报道,但是肟基本由拉西法制备,实际生产成本较高。近年来,随着肟类化合物的合成工艺进步,HPO法及双氧水氨氧化法极大的简化了合成工艺。肟类化合物能作为制备盐酸羟胺的原料使用,使肟酸解法制备盐酸羟胺的成本有了较大下降,较硝基甲烷法更有优势。最近,更是有采用肟基硅烷副产酮肟盐酸盐作为原料制备盐酸羟胺的工艺实现工业化,使盐酸羟胺的成本进一步下降,且更为绿色环保。
4. 盐酸羟胺是如何制备的?
1)肟酸解法
肟酸解制备盐酸羟胺的工艺已有文献报道。先前的工艺是通过拉西法制备硫酸羟胺,再通过硫酸羟胺和酮的反应制得酮肟,最终再通过酮肟酸解制备盐酸羟胺。相较于硝基甲烷法,拉西法工艺流程复杂、成本高且设备容易受腐蚀,因此未能实现规模化生产。近年来,由于钛硅分子筛的双氧水氨氧化法降低了肟的制备成本,使得该工艺制备盐酸羟胺的总成本也降低了。因此,一些生产厂家已重新研究肟酸解法制备盐酸羟胺的工艺。该工艺以肟和盐酸为原料,通过反应和精馏分离得到盐酸羟胺溶液和酮。盐酸羟胺溶液经过浓缩、结晶和干燥处理后得到盐酸羟胺产品,而副产的酮可以重新循环利用于制备肟。反应式为:
工艺原料酮研究较多是丙酮肟、丁酮肟和环己酮肟等,报道收率可达 90%以上。目前工业化采用丁酮肟为原料较多。
2)酮肟盐水解法
酮肟盐水解法的反应式为:
该工艺对肟酸解制备盐酸羟胺的工艺进行了进一步改进。通过利用肟基硅烷和水为原料制备盐酸羟胺,该工艺具有独特优势。首先,该工艺能够突破盐酸含量上限,因为酮肟盐酸盐是酮肟和盐酸的摩尔比为1:1的络合物,水解过程实现了无废水产生,同时游离酸含量得以控制在较低水平,减小了设备腐蚀性。其次,该工艺能够高效利用肟基硅烷的副产物。原生产肟基硅烷装置的副产物酮肟盐酸盐经过高价值氨中和后分离,得到酮肟用于继续生产酮肟基硅烷,同时副产低价值氯化铵。这一工艺使得副产物丁酮肟盐酸盐可以用于制备高价值的盐酸羟胺,实现了资源的有效利用和降低了生产成本。
5. 盐酸羟胺制剂的具体制备方法
盐酸羟胺采用硝基甲烷水解法制取,将硝基甲烷、稀盐酸和水一起加热回流,再经减压浓缩、结晶、提纯,即可得到质量很好的盐酸羟胺。
具体步骤如下:将硝基甲烷、蒸馏水、盐酸按一定比例加入配料罐内,配好后放入反应釜中,升温,在夹套最高蒸汽压力≤0.08MPa条件下反应48h,终点温度为110℃以内,生成盐酸羟胺及甲酸,然后将反应釜内料液转入盐酸羟胺浓缩罐内,进行负压浓缩,蒸出甲酸、水及残余HCl,经冷凝降温,放入甲酸储罐,送入甲酸钙生产车间进行生产。浓缩罐内物料经降温结晶后负压抽滤得到盐酸羟胺晶体粗品,盐酸羟胺晶体经乙醇洗涤,洗去少量杂质,提高其纯度及洁白度,而后经沸腾干燥器中气流干燥,在干燥器内干燥好的盐酸羟胺由干燥器底部的放料口放入包装袋中,在干燥和放料包装过程中,产生的废气由集气罩收集后由引风机引入到旋风除尘器和水吸收塔进行处理。旋风除尘器收集到的粉尘(盐酸羟胺)作为盐酸羟胺次品外售。
6. 结论
综上所述,本文总结了盐酸羟胺的合成和制备方法,强调了其在各个行业中的重要性以及安全预防措施的必要性。盐酸羟胺作为一种重要的有机化合物,广泛应用于医药、农药、染料等领域,因此对其生产和使用过程中的安全性要求尤为重要。我们鼓励读者进一步探索盐酸羟胺在各个行业中的应用,并考虑含有盐酸羟胺的产品所带来的潜在价值和创新。通过深入了解盐酸羟胺的特性和用途,读者可以更好地应用这一化合物,为相关领域的发展做出贡献。
参考:
[1]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydroxylamine-Hydrochloride
[2]https://www.dcfinechemicals.com/en/products/analytical-reagents/hydroxylamine-hydrochloride-detail/
[3]CN106829892A
[4]周黎旸,张超群,周强.盐酸羟胺的合成与生产方法[J].化工生产与技术,2021,27(06):12-14+8.
[5]US2319669A
国内供应商(317家)更多>
