盐酸羟胺含量分析? 回答 关注
盐酸羟胺含量分析?
大家好,请教大家一个问题,采用氧化还原法分析盐酸羟胺的含量,为什么最近3个月盐酸羟胺的含量超百,并且在进行平行样分析时平行性较差,一直在分析原因,为找到某些方面存在影响,希望与大家交流一下,解决问题。(ps:去年分析盐酸羟胺含量时一致比较稳定,没有出现超百现象并且平行样之间平行性较好。)现在采用的实验方法与之前相同,高锰酸钾溶液也是刚标的。谢谢大家!!!! 显示全部
,设备工程师 2018-05-23回答
盐酸羟胺进行氧化还原滴定分析羟胺含量时,需要严格控制滴定过程中的酸度,如果酸度过高,会造成高锰酸钾对 ... 老师,你好,首先谢谢你之前的回复,因为之前在做实验的过程中,配置硫酸铁铵的时为防止硫酸铁铵水解时,经常在配置硫酸铁铵的时候加入硫酸(大约200ml溶液中加入10ml浓硫酸),今天就根据老师的建议在配置硫酸铁铵的时没有加入硫酸,经过实验数据得出在配置硫酸铁铵时没有加入硫酸的盐酸羟胺的含量为99.75%左右,之前的实验结果一致。。。但是同时又出现了新的问题:之前在分析盐酸羟胺的时候配置硫酸铁铵也会加入一些硫酸,但是之前的盐酸羟胺含量一直大约在99.6%左右浮动,也没有出现超百现象,对于这个问题我也在思考,希望老师有什么建议也和我讨论下,谢谢老师!!
国内供应商(317家)更多>
