甲醛溶液中甲醛含量的测定? 回答 关注
甲醛溶液中甲醛含量的测定?
我曾发帖讨论过多聚甲醛颗粒中甲醛含量的测定( https://bbs.hcbbs.com/thread-413342-1-1.html );甲醛溶液中甲醛只有很少一部分游离甲醛,并且不知道游离甲醛占的比例是多少, 那么如何分析溶液中的甲醛含量?如何减小误差?仍用亚硫酸钠法可行吗? 显示全部
13人参与回答
,仪表工 2018-05-25回答
请教各位,有在甲醛长一线生产经验的人士和我联系,我公司急招甲醛和甲缩醛生产技术人员。邮箱: huiersanji .电话:010-82898757
,销售 2018-05-25回答
在百度里搜索到的,看能不能帮楼主分析一下: 甲醛溶液中甲醛含量的测定 发布: 2009-3-06 16:12 | 作者: hjzhsh | 来源: 万客化工在线 一、实验介绍甲醛是制备尿素甲醛树脂、酚醛树脂、聚乙烯醇缩甲醛等树脂胶粘剂的主要原料之一。在合成上...
,设备维修 2018-05-25回答
另外,论坛上也有甲醛的标准啊 https:///thread-8980-1-96.html 标准里有介绍含量测定的方法的。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
电位滴定法测定工业甲醛溶液中甲醛含量的方法。采用设定终点滴定,终点ph值为9.00-9.40,最大滴定速度为20ml/min,最小滴定速度为10μl/min,动态范围为2,起始体积为1000ml。该方法简便、快速、准确度高、精密度高。
,化工操作员 2018-05-25回答
测定甲醛溶液含量,滴定硫酸的当量老是搞不准怎么办
,设备工程师 2018-05-25回答
量取50ml亚硫酸钠溶液(126g/l),置于250ml锥形瓶中,加3滴百里香酚酞指示液(1g/l),用盐酸标准溶液滴定至无色。准确称取3ml样品(约3.2g),准确到0.0001g,置于上述溶液中,摇匀,用盐酸标准溶液滴定至溶液由蓝色变为无色。甲醛的质量百分数由下式计算得到: x= 式中:x—甲醛的质量百分数,% v—盐酸标准滴定溶液的体积,ml c—盐酸标准滴定溶液的实际浓度,mol/l 30.03—甲醛的摩尔质量,g/mol m—样品的质量,g
,销售 2018-05-25回答
x=c*v*30.03/1000m 方法简单,我一直在用
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
现在好象有什么甲醛测定的专用仪器,不知准不准,你试一下
,化工研发 2018-05-25回答
取供试品约1.5ml,精密称定,置锥形瓶中,加水10ml、过氧化氢试液25ml与溴麝香草酚蓝指示液2滴,滴加氢氧化钠滴定液(1mol/l)至溶液显蓝色;再精密加入氢氧化钠滴定液(1mol/l)25ml,瓶口置一玻璃小漏斗,置水浴上加热15分钟,不时振摇,冷却,用水洗涤漏斗,加溴麝香草酚蓝指示液2滴,用盐酸滴定液(1mol/l)滴定至溶液显黄色,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml的氢氧化钠滴定液(1mol/l)相当于30.03mg的ch2o。
,销售经理 2018-05-25回答
这个回滴定的方法我估计是用过氧化氢氧化甲醛成甲酸,再与添加的25ml氢氧化钠试液反应后,以盐酸回滴定剩余氢氧化钠,过氧化氢试液浓度如药典上配制,为3%。其实我也很奇怪,这个看起来很麻烦的操作,先是一开始要用氢氧化钠把加了麝香草酚蓝指示液和过氧化氢试液的 溶液调蓝,本来这里就有可能有误差了,然后还要用小漏斗加在瓶口上算作水浴回流,这里可能又存在不同的损耗--可是,用这个方法测定的甲醛含量,两个平行测定的结果却是相对偏差很小...而且做了很多此也总是偏差小。我也不知道此方法的出处,这是我们用了很久的滴定法,希望各位知识广泛的朋友能不能找出来出处了。 计算公式是=(v空白-v样品)*m盐酸*0.03003*10/g样品,有兴趣的可以试试
,设备工程师 2018-05-25回答
甲醛水溶液本身就是复杂的混合物 单体甲醛的数量很少 测定其含量也没有啥意义 只要按照gb来测定就可以
,化工操作员 2018-05-25回答
谢谢大家给的方法! 4楼的方法没有用过,以后做几个样看看结果如何。除4楼外,大部分朋友给的方 法就是国标,请大家在帖子中继续讨论,国标中的方法误差有多大?能否再做点 改进以减小误差呢?
专用仪器好像主要用于测定大气中的甲醛哦,溶液中的还是用滴定法准确一些
国内供应商(75家)更多>
