关于硫酸亚铁? 回答 关注
关于硫酸亚铁?
本来以前加PAC的,结果领导说试试加硫酸亚铁的效果,现在是问题多多啊.....(来请教哈高手些) 、配置好的硫酸亚铁浓度比较大,用一般的泵抽行不行?硫酸亚铁有腐蚀性,是不是只能用耐酸的泵来抽呢? % k+ M! T2 N9 A8 q 2、目前的一个现象:在PH是10-11硫酸亚铁的效果是最好的,但是我们取的印染废水PH小于10的话,加硫酸亚铁后颜色会变的很黑很黑,是不是所有的废水都是这样的现象呢? 7 Z& N+ ~: B8 B& g" @$ J 然后在运行的时候,刚加入硫酸亚铁能去除一部分的色度和悬浮物,奇怪的是,到沉淀池的后端颜色就变的很黑了,量加地再多都是这样的效果(按理来说,加多了会是偏红的啊?)是不是,只有印染废水是这个效果呢?是不是水中的某种物质和硫酸亚铁反应,产生的这种效果? 加入硫酸亚铁就给系统中引入太多的硫酸根离子,硫酸根离子不去除的话,不是要影响生物系统的嘛?这又该怎么办呢? 显示全部
,设备工程师 2018-05-25回答
投加的量是不是大了?
,化工设备专员 2018-05-25回答
硫酸亚铁确实有腐蚀性,投加过程中需要耐酸泵投加最好。 硫酸亚铁加多变黑应该是亚铁离子与印染废水中的一些离子发生了反应,如硫离子,这样会生成硫化亚铁,其颜色为黑色。 硫酸亚铁的使用条件与水质中的污染物有关,一般在ph6-9均可使用。硫酸亚铁形成的絮体、矾花较大,因此应用也较多,与pac相比只是其应用的面较窄,多数情况下的污水pac的效果要好一些。
国内供应商(307家)更多>
