用铝酸锂包覆磷酸锰锂? 回答 关注
用铝酸锂包覆磷酸锰锂?
在做本科毕业设计,用溶胶凝胶做出了铝酸锂,再进一步包覆磷酸锰锂。 遇到了写问题,希望大家帮帮我,本科老师天天催着做实验,要结果,又不给任何指导,真的很难受 1.铝酸锂我是用硝酸盐柠檬酸做的,但做出来总不是想要的低温相,温度已经降了,我想是不是硝酸盐柠檬酸体系发生了燃烧式的反应,这个过程产生了瞬间的高热,使得生成高温相了? 2.刚刚在盖德里看一个关于溶胶凝胶的帖子,说硝酸盐分解提供氧化气氛,这样我将包覆了碳的磷酸锰锂加进去,(在合成铝酸锂溶胶是加入包覆好得磷酸锰锂)在空气状态下对铝酸锂煅烧时,是不是磷酸锰锂就氧化了啊? 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-12-23回答
你好,请问你还记得铝酸锂合成的具体步骤和注意事项吗?拜托了。可以的话请私信我非常感谢。
,化工研发 2018-12-23回答
楼主你好,请问你做实验的结果如何?方便透露下吗,或者有什么相关的参考文献?
,研发部主管 2018-12-23回答
一个不导电的物相去包覆另外一个不导电的物相,效果如何? 如果是不错,是碳的原因,还是铝酸锂的原因?还是合成粒子小? 另外,磷酸锰锂是不怕氧化的。空气也有合成的
,给排水工程师 2018-12-23回答
就一直改性啊,师姐做了些,看起来容量还行
,销售 2018-12-23回答
你好,请问你还记得铝酸锂合成的具体步骤和注意事项吗?拜托了。可以的话请私信我非常感谢。 你查文献吧,具体我不记得了,因为时间很久了。我当时用的溶胶凝胶,煅烧时候注意温度,不同温度相不同影响大
一个不导电的物相去包覆另外一个不导电的物相,效果如何? 如果是不错,是碳的原因,还是铝酸锂的原因?还是合成粒子小? 另外,磷酸锰锂是不怕氧化的。空气也有合成的 ... 哦,谢谢。锰不会变价吗?用铝酸锂包覆是认为快离子导体的提高锂离子的脱嵌。 你的问句很好,我会好好考虑一下,
,设备维修 2018-12-23回答
回答2:应该不会被氧化,你可以做xrd验证,话说你lmp的性能可以吗?
国内供应商(56家)更多>
