水中铁离子的检测方法有很多种,其中常用的是邻菲罗啉分光光度法。该方法的主要原理是将被测水样用酸煮沸,使其中的铁完全溶解成离子状态,然后将高铁还原成亚铁,并在pH4-5的条件下与邻菲罗啉反应生成浅红色络合物,最后用分光光度计测定。尽管这些操作看起来简单,但在实际操作中仍然容易出现问题。
1.水样中存在大量的磷酸盐会对测定产生干扰,可以通过加入柠檬酸盐对苯二酚进行消除。
2.使用溶剂萃取法可以消除所有金属离子或可能与铁进行络合反应的阴离子所造成的干扰。
3.为了避免氨水在调整过程中过量,一般先加入约0.8mL浓氨水,然后逐滴加入氨水(1+1)进行调节。
4.采集水样时应使用专用磨口玻璃瓶,先用盐酸(1+1)浸泡12小时以上,然后用一级试剂水充分洗净,再加入优级纯浓盐酸(每500mL水样加2mL浓盐酸)进行采样,并立即摇匀。
5.在调整pH之前,必须先加入邻菲罗啉,以避免影响测定结果,因为亚铁离子在碱性溶液中容易被空气中的氧氧化为高价铁离子。
6.乙酸铵及分析纯盐酸中含铁量较高,因此在测定时各试剂的加入量必须精确,建议使用滴定管操作,以避免误差。
7.刚果红试纸的pH变色范围为3.0~5.2。
8.加盐酸羟胺的溶液温度应低于40℃,否则盐酸羟胺会分解。
9.在使用工作曲线之前,必须进行精密度、准确度和灵敏度检验,并符合方法规定的要求。
以上就是使用邻菲罗啉检测水中铁离子时需要注意的事项。
