中间体二甲基二氯化锡(DMCT)是一种水溶液状态的化合物,广泛应用于镁或合金腐蚀抑制剂、玻璃涂层、电发光材料和催化剂等领域。它可以进一步合成为卤乙烯树脂,特别是聚氯乙烯树脂(PVC)的热稳定剂-硫醇甲基锡。这种稳定剂具有高效低毒和高透明性的特点。然而,现有的制备二甲基二氯化锡的方法步骤繁琐,原料来源不方便,反应条件要求较高,收率也较低。对于需求量较大的单位来说,由于不能自行制备,需要购买,从而提高了生产成本。
一种二甲基二氯化锡的合成方法,其特征在于:其包括以下步骤:
1)将重量比为1∶0.1~0.5∶0.1~0.3的锡、催化剂和四氯化锡,在密闭条件下升温到100~170℃,所述催化剂为四甲基氯化铵或四丁基氯化铵;
2)在搅拌状态下加入氯甲烷,氯甲烷与锡的重量比为1.0~1.6∶1,继续升温至170~250℃,压强为0.9~1.7Mpa,停止加氯甲烷后继续搅拌1~5小时,制得气态的二甲基二氯化锡;
3)在气态二甲基二氯化锡的温度为180~260℃、压强为0.9~1.7Mpa下,采用水作吸收液循环流动对气态二甲基二氯化锡进行降膜吸收,水与锡的重量比为1.0~1.6∶1,吸收时间为1~6小时,制得二甲基二氯化锡水溶液。
采用了上述技术方案后,本发明的有益效果是:
1.氯甲烷气体在加入前经过干燥器除去里面的微量水分,可以减少副反应和保护 反应设备,并且保护了环境。
2.在搅拌状态下加入氯甲烷,使得氯甲烷平稳连续反应,原料转化率高,产品收率高,成本低。
3.本发明生产工艺简单,生产周期短,生产成本低。
