引言:
二硫基乙酸异辛酯二甲基锡是一种有机锡化合物,具有独特的分子结构,赋予其优异的热稳定性和光稳定性,常被用作塑料制品,尤其是聚氯乙烯(PVC)的稳定剂,
简介:什么是二硫基乙酸异辛酯二甲基锡?
二硫基乙酸异辛酯二甲基锡,英文名称:Methyltin mercaptide,CAS:57583-35-4,分子式:C22H44O4S2Sn。二硫基乙酸异辛酯二甲基锡化学式为[Sn(CH3)2(SC2H4O2COOC8H17)2],是一种有机锡化合物。
硫醇甲基锡(一甲基三巯基乙酸异辛酯锡和二硫基乙酸异辛酯二甲基锡的混合物)是一种应用广泛且性能优良的PVC热稳定剂。硫醇甲基锡一般公认是所有用于加工硬质PVC 塑料最通用的稳定剂,也是最好的稳定剂,其热稳定性及透明度均无以匹敌。它可以提供优异的热和氧化稳定性,并且可提高加工性能,例如降低熔体粘度、促进良好熔融。硫醇甲基锡很容易与 PVC 高度相容,与主要的增塑剂接近互溶。
1. 主要性质和特征
分子式:C22H44O4S2Sn
分子量:555.4 克/摩尔
沸点:515.6℃ at 760 mmHg
密度:1.18[at 20℃]
蒸气压:0.81Pa at 25℃
溶解度:250g/L,在有机溶剂中溶解度,20℃
水溶解性:4.51mg/L at 20℃
LogP:4.74-8.5 at 20℃
2. 二硫基乙酸异辛酯二甲基锡结构
(1)分子式:C22H44O4S2Sn
该分子式表明了该化合物的组成,包括碳、氢、氧、硫和锡元素。
(2)分子量:555.4 g/mol
(3)纯度:通常为95%
纯度说明了化合物的纯净程度,这对实验结果的可靠性至关重要。
(4)主要特征:
14碳链:该链可以提供一定的疏水性,这可能会影响化合物的溶解度和生物相容性。
锡原子:锡与链键合,可能形成一个五元环。这种五元环的形成会对化合物的稳定性和反应性产生重要影响。
酯基:附着在链上的酯基可能会影响该化合物的化学行为,包括它的溶解度、与其他化学物质的反应性等。
这种化合物的用途可能涉及催化、材料科学或其他化学研究领域。其复杂的结构和官能团的配置使得它在这些领域中具有一定的应用潜力。
3. 二硫基乙酸异辛酯二甲基锡制造工艺
硫醇甲基锡生产技术均采用“一步法”合成工艺来制取甲基氯化锡。其甲基氯化锡由一甲基三氯化锡和二甲基二氯化锡混合物组成,其比例可以通过四氯化锡的加入量来调整。但由于反应的特殊性,并不是每一批按理论投料便会按要求产出需要比例的一甲基三氯化锡和二甲基二氯化锡的混合物。
王爱红等人通过在一甲基三氯化锡和二甲基二氯化锡混合物加入氢氧化钠,利用生成的产物与水的相容性不同达到分离目的。分别向分离中的一甲基三氯化锡和二甲基二氯化锡加入巯基乙酸异辛酯,合成相应的纯度较高的一甲基锡三硫代乙酸异辛酯和二甲基锡二硫代乙酸异辛酯单体,可以将二者按不同比例混合得到不同的产品,满足各种不同的加工需求。具体步骤如下:
在500 mL三口烧瓶中加入计算量的20% 的氢氧化钠水溶液,滴加定量的甲基氯化锡水溶液,启动搅拌,滴加完后,加入100 mL水,搅拌,过滤。滤液里为带-OH 基的一甲基三氯化锡水溶液,加入盐酸,调整 pH 值,加入巯基乙酸异辛酯,在一定的温度下反应,保温,分层,水洗,过滤,干燥,得到一甲锡三硫代乙酸异辛酯。固相为二甲基氧化锡,经过水洗后,加入水,加入巯基乙酸异辛酯,在一定的温度下反应,保温,分层,水洗,过滤,干燥,得到二甲锡二硫代乙酸异辛酯。
4. 安全和监管信息
(1)甲基锡硫醇盐的 HS 代码
HS 代码 38123090通常用于甲基锡硫醇盐。HS 代码的细分如下:
38:化学产品
12:具有氧功能的有机化合物
30:橡胶或塑料的抗氧化制剂和其他复合稳定剂
90:其他
重要提示:虽然 HS 代码 38123090 是常用的,但必须向您所在国家/地区的海关当局核实这一点。甲基锡硫醇盐的确切成分、其具体用途和区域海关法规等因素都会影响正确的 HS 代码。如需准确、明确的分类,请咨询您所在国家/地区的海关经纪人或进出口专家。
(2)危险性
有机锡化合物,尤其是含有三价锡(Sn(III))的化合物,可能具有毒性。然而,关于四价锡(Sn(IV))化合物的特异性毒性尚无详尽记录,需进一步研究。根据联合国指定的GHS危险等级,该化合物标示为刺激性,并具有健康危害,GHS信号词为"Danger"。储存条件尚不明确,收到货物后请根据标签说明进行存储。为了确保实验操作的安全,建议在通风良好的实验室内进行,并佩戴适当的个人防护装备。
5. 二硫基乙酸异辛酯二甲基锡msds重要信息
5.1 急救措施
(1)一般建议
咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
(2)如果吸入
如果吸入,将人员移至新鲜空气中。如果停止呼吸,进行人工呼吸。咨询医生。
(3)如果皮肤接触
用肥皂和大量水清洗。咨询医生。
(4)如果眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并咨询医生。
(5)如果吞咽
切勿让失去意识的人口服任何东西。用水漱口。咨询医生。
5.2 处理和储存
(1)安全处理预防措施
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。有关预防措施,请参阅第 2.2 节。
(2)安全储存条件,包括任何不相容性
储存在阴凉的地方。将容器密封,放在干燥通风良好的地方。
参考:
[1]王爱红,韩永和,李尖,等. 硫醇甲基锡合成方法研究[J]. 塑料助剂,2013(4):24-26. DOI:10.3969/j.issn.1672-6294.2013.04.006.
[2]浙江海普顿化工科技有限公司. 一种硫醇甲基锡的制备方法. 2011-11-23.
[3]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methyltin mercaptide
[4]https://www.guidechem.com/msds/57583-35-4.html
