什么是甲基百里酚蓝? 回答 关注
什么是甲基百里酚蓝?
,设备工程师 2024-08-13回答
引言:
甲基百里酚蓝,作为一种重要的有机化合物,在化学分析领域扮演着不可或缺的角色。它以其独特的结构和性质,广泛应用于各种化学反应和定量分析中,为科研工作者提供了强有力的工具。
背景什么是甲基百里酚蓝?
甲基百里香酚蓝(四钠盐),简称甲基百里酚蓝;MTB。英文名称:METHYLTHYMOL BLUE,CAS:1945-77-3,分子式:C37H40N2Na4O13S。甲基百里香酚蓝为含百里酚的金属致变色指示剂的代表。
金属变色指示剂广泛应用于化学分析。金属变色指示剂在螯合滴定中用作等当点标识符,在分光光度/荧光定量MI中用作分光光度试剂以形成稳定的复合物,在分离痕量重MI中用作预浓缩剂。此外,它们还用作不同纳米复合材料和液膜电极上的活性改性剂,用于测量MI。MI-金属变色指示剂复合物可以形成有机金属染料,这些染料具有与完整金属变色指示剂不同的颜色和区别于完整金属变色指示剂的光谱特征14。有关MI-金属变色指示剂复合物的物理化学知识可以深入了解每种化学物质在其络合体系、配位点、配位数和MI-金属变色指示剂复合物的分子几何形状中的活性化学贡献。这些对于某些应用是必要的,例如在测量酸性或缔合常数时,或应用离子增量法等方法测定游离 MI 浓度时。MTB通过形成稳定的复合物与其靶标(金属离子)相互作用。这些复合物的形成通过颜色的变化来表示,这是MTB作为络合指标的关键特征。
1. 性质和特征
外观与性状:绿色-棕色结晶粉末
沸点:891.6℃ at 760 mmHg
闪点:493℃
溶解度460克/升
PH值:6.2 (10g/l, H2O, 20)
水溶解性:Soluble in water (460 g/L) at 20℃
折射率:1.635
稳定性:稳定,与强氧化剂不相容
蒸汽压:3.9E-34mmHg at 25℃
2. 甲基百里香酚蓝的用途和应用
MTB 有九个活性官能团(四个羧酸、两个酚、两个胺和一个磺酰基。该指示剂类似于二甲苯橙,具有 N2O6 配位层几何结构。这些基团使其能够与各种二价 MI 络合。MTB 是一种敏感但非选择性的金属致变色指示剂,可与 20 多种 MI 相互作用,具体取决于溶液的 pH 值。它已被用作铁/弗里克凝胶剂量计中铁的螯合剂,用于癌症放射治疗的三维剂量测定。
1)pH指示剂
MTB 的 pH 指示性能使其成为分析化学领域的重要工具。其颜色随溶液 pH 值的变化而发生显著改变:酸性pH值(低于2.0)时为黄色;碱性 pH 值(高于 8.0)时为蓝色。这种灵敏的 pH 响应特性使得 MTB 在以下方面具有广泛应用:
酸碱滴定:MTB 可作为指示剂准确指示滴定终点,用于测定酸碱溶液的浓度。
pH 滴定:在 pH 滴定中,MTB 可以用于确定样品溶液的 pKa 值,从而推断弱酸或弱碱的性质。
pH 测定:MTB 可用于快速、简便地测定溶液的 pH 值,广泛应用于水质监测、土壤分析等领域。
缓冲溶液配制: MTB 可以帮助配制特定 pH 值的缓冲溶液,用于生物化学实验、化学合成等。
2)金属滴定指示剂
金属指示剂是有机化合物,在水介质中形成特定颜色的金属离子复合物。这些染料反应可用于检测容量法(络合滴定法)中的等当点,以及比色法或光度法中的浓度测定。甲基百里酚蓝用于络合滴定测定 Ba、Bi、Ca、Cd、Cu、Fe、Hg、In、镧系元素、Mg、Mn、Pb、Sc、Sn、Th、Tl、Zn 和 Zr。它用于光度测定 Al、Be、Bi、Ca、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、In、镧系元素、Mg、Mn、Ni、Pb、Pd、Sc、Th、U、V、Y、Zn 和 Zr。
3. 安全与危险
1)处理甲基百里酚蓝钠盐时,务必在通风良好的环境中操作,并全程佩戴防护手套、护目镜和防护服。
2)为确保操作安全,请在通风橱内进行实验,并穿戴适当的个人防护装备。
3)操作本品时,应严格遵守实验室安全操作规程,避免与皮肤、眼睛和衣物直接接触。
4. 甲基百里香酚蓝(四钠盐)sds重要信息
4.1 急救措施
1)一般建议
咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
2)如果吸入
如果吸入,将人员移至新鲜空气中。如果停止呼吸,进行人工呼吸。咨询医生。
3)如果皮肤接触
用肥皂和大量水清洗。咨询医生。
4)如果眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并咨询医生。
5)如果吞咽
切勿让失去意识的人口服任何东西。用水漱口。咨询医生。
4.2 处理和储存
1)安全处理预防措施
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。
2)安全储存条件,包括任何不相容性
储存在阴凉的地方。将容器密封,放在干燥通风良好的地方。
4.3 个人保护措施,如个人防护设备 (PPE)
1)/脸保护
符合 EN166 的带侧护罩的安全眼镜。使用经相关政府标准(如 NIOSH(美国)或 EN 166(欧盟))测试和批准的眼部保护设备。
2)皮肤保护
穿着防渗透的衣服。必须根据特定工作场所危险物质的浓度和数量选择防护设备的类型。戴手套处理。使用前必须检查手套。使用适当的手套脱下技术(不接触手套的外表面)以避免皮肤接触本产品。使用后,根据适用法律和良好的实验室规范处理受污染的手套。洗手并擦干双手。所选的防护手套必须满足欧盟指令 89/686/EEC 及其衍生标准 EN 374 的规范。
3)呼吸保护
处理大量物质时佩戴防尘面罩。
参考:
[1]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methylthymol-blue
[2]Rasouli Z, Irani M, Jafari S, et al. Study of interaction of metal ions with methylthymol blue by chemometrics and quantum chemical calculations[J]. Scientific Reports, 2021, 11(1): 6465.
[3]Penev, K I; Mequanint, K . (2015). Methylthymol blue in Fricke gels. Journal of Physics: Conference Series, 573(), 012030–. doi:10.1088/1742-6596/573/1/012030
[4]https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsreagents.4230
国内供应商(109家)更多>
