什么是2(5H)-呋喃酮? 回答 关注
什么是2(5H)-呋喃酮?
,电仪主管 2021-05-19回答
2(5H)-呋喃酮,又称为γ-巴豆酰内酯、5H-呋喃-2-酮等,是一种有机杂环化合物。它是最简单的丁烯酸内酯,呈无色液体。γ-巴豆酰内酯常用作许多药物活性分子的前体原料,常见于生物活性分子,如抗生素、抗菌素、抗肿瘤、抗病毒药物。它具有酯的性质,可以被还原、氨解;含有与酯共轭的双键,可以发生Micheal加成、Diels-Alder反应;由于与氧相连,加之通过双键传递的酯基的吸电子效应,其亚甲基具有酸性,可以被强碱攫氢。因此,在有机合成化学、药物化学上都具有广泛的用途。
如何制备2(5H)-呋喃酮?
报道一
在室温下,将1(26 g,0.2 mol)加入丙酮(1000 mL)溶液中形成摩尔浓度为0.2mol.L-1的有机溶液,再加入H2O(10 mL),剧烈搅拌下逐滴加入盐酸(1 mL),加毕,于室温下继续搅拌12小时,小心加入固体碳酸氢钠中和至中性,硅藻土过滤,二氯甲烷洗涤,合并滤液,减压蒸馏除去大部分有机溶剂,加水,水层用二氯甲烷萃取,合并有机层,无水硫酸镁干燥,过滤,常压蒸馏滤液除去溶剂,剩余液体柱层析(二氯甲烷/甲醇)得到2(5H)-呋喃酮7(14g,82%)。1H NMR(300 MHz,CDCl3):δ4.91(dd,2H,J=2.4,1.6 Hz),6.15(dt,1H,J=6.0,1.6 Hz),7.57(m,1H)。
报道二
在室温下,将H2O(10 mL)加入6(37.2 g,0.2 mol)的丙酮(1000 mL)溶液中,剧烈搅拌下逐滴加入苯甲酸(1 mL),加毕,于室温下继续搅拌12小时,小心加入固体碳酸氢钠中和至中性,硅藻土过滤,二氯甲烷洗涤,合并滤液,减压蒸馏除去大部分有机溶剂,加水,水层用二氯甲烷萃取,合并有机层,无水硫酸镁干燥,过滤,常压蒸馏滤液除去溶剂,剩余液体柱层析(二氯甲烷/甲醇)得到2(5H)-呋喃酮7(14.5 g,86%)。所得化合物1H NMR与上述目标产物一致。1H NMR(300 MHz,CDCl3):δ4.91(dd,2H,J=2.4,1.6 Hz),6.15(dt,1H,J=6.0,1.6 Hz),7.57(m,1H)。
[1] CN201410386681.X 一种γ-巴豆酰内酯及其衍生物的合成方法
2(5H)-呋喃酮相关问题更多 >
国内供应商(96家)更多>
