生石灰是一种常见的无机化合物,化学式为CaO。它通常是通过高温煅烧碳酸钙的天然岩石制得,产生二氧化碳和氧化钙。各种以碳酸钙为主要成分的天然岩石,如石灰岩、白垩、白云质石灰岩等,都可以用来生产石灰。
干法清池:每亩使用70至80kg生石灰(如果淤泥较多,可以增加10%左右的生石灰量)。
方法:在清理池塘时,在塘底挖几个小坑,或者使用木桶等容器,将生石灰溶解在水中,立即均匀地向池塘四周和堤岸脚、池壁等地方洒下。第二天早晨最好用耙子搅动池塘底泥,以获得更好的消毒效果。
带水清池:每亩平均水深1米使用125至150kg生石灰。
方法:将生石灰溶解在木桶或水缸中,立即遍洒整个池塘,特别是池塘四周不要忽视。在药力消失后的7-8天后,才可以放鱼。
杀菌消毒:每亩平均水深1米使用15-20kg生石灰。
方法:遍洒整个池塘。使用药物后要观察鱼的反应,以防剂量过大导致鱼产生过大的应激而死亡。
1.生石灰长时间暴露在空气中会吸收二氧化碳并变成粉末状的碳酸钙,无法起到清理池塘和消毒的作用。因此,最好现购买现使用生石灰,并选择块状较轻、不含杂质的产品。如果一次使用不完,剩余的生石灰应密封保存在塑料袋中。
2.将生石灰溶解成浆液后,应在热的状态下使用,不要直接将整块生石灰扔入池塘进行消毒,效果不理想。
3.盐碱池塘或池塘水体的pH值大于8时,不宜使用生石灰。
4.在使用生石灰进行药用或调水时,要避开中午高温和傍晚时段,全池遍洒生石灰要谨慎。遇到天气突变时,池水水质很容易发生剧变,导致鱼类缺氧甚至死亡。同样,闷热的天气和雷阵雨天气都不适宜全池遍洒生石灰,否则可能导致次日清晨池塘发生缺氧。
1.不要与氮肥同时使用。生石灰与氮肥同时使用会导致水中氨含量增高,引起鱼类氨中毒。同样,当池水中的氨氮含量高于1.2毫克/升时,也不宜使用生石灰。
2.不要与磷肥混用。如果在施用磷肥后与生石灰混用,会导致有效磷形成钙盐沉淀而损失。通常在施用生石灰后至少隔10天才能施用磷肥。
3.不要与漂白粉、强氯精等卤素类药物混用。由于漂白粉等药物是酸性的,而生石灰是碱性的,混用会导致酸碱中和,直接降低消毒效果。这一点很多养殖户容易忽视。
4.不要与敌百虫同时使用。由于生石灰遇水会生成氢氧化钙,在弱碱性条件下,敌百虫会发生化学反应生成敌敌畏,其毒性会增强10倍,并且残留时间大大延长。
5.不要与硫酸铜同时使用。水体中钙离子的增加会导致铜离子的减少,从而大大降低硫酸铜的效果。同样,生石灰也不应与钙、镁、重金属盐混用。
