六氰酸铬钾是一种浅黄色晶体,也被称为六氰铬酸钾或六氰合铬(III)酸钾。它的相对密度为1.71,可以溶于水但不溶于乙醇。在无光照和固体状态下,六氰酸铬钾是稳定的,但在水溶液中会缓慢水解生成氢氧化铬。这种水解作用会因光照和热而加速。六氰酸铬钾容易被无机酸分解。干燥的六氰酸铬钾在159℃开始分解,灼烧至赤热时会变黑并熔化,产生绿色残渣,即三氧化二铬。制备六氰酸铬钾的方法包括将铬酸钾用二氧化硫还原,与氨水反应生成氢氧化铬,再与氰化钾反应得到六氰酸铬钾,也可以通过三氧化铬与氰化钾反应得到。
根据CN201710156559.7的报道,六氰酸铬钾可以用于制备一种具有高活性和产物区域选择性的无定形双金属氰化物催化剂。这种无定形双金属氰化物催化剂不仅具有较高的比表面积,还增加了与底物接触的面积和活性位点的数量,从而提高了催化活性。该催化剂的制备方法简单,使用索氏提取法进行催化剂的后续处理,减少了洗涤过程中有机原料的浪费,既保护了环境,又节约了人力,有效地降低了生产成本。此外,该催化剂在催化共聚反应中产生的共聚产物具有高碳酸酯单元含量和低环状碳酸酯含量,具有很大的实际应用价值和市场前景。
制备六氰酸铬钾的方法包括以下步骤:
(1)量取108ml环己烷和2.16mL水混合配制成反向微乳液,加入10.2mL Triton X-100和7.75mL叔丁醇,逐次加入到三口烧瓶中配置成微乳液,备用。
(2)称取1.36g ZnCl2(1×10-2mol)和0.66g 六氰酸铬钾(2×10-3mol)分别溶于2mL去离子水中,并分别加入到上述体系中,得到混合溶液A和B。
(3)在333K搅拌的条件下将混合溶液B缓慢滴加至混合溶液A中,控制滴加速度在5~10秒/滴,滴加完毕后,继续搅拌1h,得到混合溶液,将该混合溶液在超声波场中反应2h。
(4)然后将上述混合溶液在10000r/min的转速下离心10分钟分离出沉淀物,得到的固体粉末在叔丁醇溶液中进行索氏提取若干小时,直至滤液中检测不出钾离子(钾试剂检测)为止,最后,在60℃下真空干燥至恒重,研磨,即可得到DMC-1。
[1] 无机化合物百科
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201710156559.7 一种无定形双金属氰化物催化剂及其制备方法与应用
