氧气分析仪测量技术优势? 回答 关注
氧气分析仪测量技术优势?
西安赛谱自动化仪表技术有限公司
西安赛谱自动化仪表技术有限公司 进入商铺
4人参与回答
,过程工业自动化仪器仪表及成套自动化解决方案厂商 2025-03-19回答
氧气分析仪:氧气分析仪采用进口电化学、离子流、氧化锆或磁氧传感器,结合先进的MCU技术研发而成的新型智能化工业级气体分析仪。
技术参数
▌测量原理:电化学/离子流/氧化锆
▌显示方式:320×240点阵LED
▌测量范围:O2:0~1000ppm/10%~99.99% (量程任选)
▌允许误差:≤±2%F.S
▌分  辨  率:0.01ppm/0.1ppm/1ppm/0.01%/0.1%
▌重  复  性:≤±2%F.S
▌响应时间:T90≤30S
▌环境温度:-5℃~+45℃
▌采样方式:抽取式/通入式
▌样气流量:400±50ml/min
▌工作压力(有泵):微正压/负压/常压
▌工作压力(无泵):0.1MPa~0.25MPa(相对压力)
▌外观尺寸:260mm×155mm×340mm(W×H×D)
▌使用寿命:>12个月
▌气路接口:Φ6不锈钢卡套接头(硬管或软管)
▌可用时间:充电一次可用8小时以上
▌机身重量:3.5Kg
▌安装方式:手提便携充电式
仪器特点
▌中英文菜单切换功能,操作直观方便;
▌采用原装进口燃料电池传感器,具有响应速度快、测量精度高、校准周期长、抗弱酸的特点;
▌内置传感器保护装置和温度补偿传感器,保证传感器使用寿命同时,减小了样气温度和环境的变化对测量精度的影响;
▌整个量程内校准简单方便;
▌数据自动存储功能,用户可随时本地查阅历史数据;
▌内置锂电池供电,充满一次电情况下,连续测量时间大于8小时;
▌内置抽气泵(可选)。
订货须知(用户订货时请注明)
▌仪器测量范围
▌测量介质中是否含有酸性气体(如CO2)
▌被测气体压力:正压、微压或负压
▌被测气体主要成分、杂质、硫化物
应用场合:
广泛应用于石油化工过程中的气体检测、空气分离、保护气氛炉工艺检测、气体生产制造检测、食品生产过程气体检测、惰性气体和碳氢化合物气体中的氧浓度检测等行业便携多点氧浓度检测。
