ZGQ-3000B型空气采样器(电子恒流) 恒流空气采样器是根据GB50325-2020、 GB/T 17061-1997、HJ/T 400-2007、JJG 956-2013《大气采样器检定规程》等对空气采样器的基本要求研制的 、适用于《工作场所空气有毒物质测定》 GBZ/T 160.XX-2007中的挥发性气体毒物短时间采样。
ZGQ-3000B型空气采样器(电子恒流)由泵 、控制电路 、电源等部分组成 。在正常情况下可连续运行12小时以上,便于采样工作。具有实时流量显示,采样体积显示,采样时间设置,采样现场温度,大气压力测量显示,电量指示、按键设定流量,可以直接在工作界面设置采样流量。电子恒流采样器(具有流量偏差超过设定流量士5%时自动停止采样功能)。结构紧凑 、体积小 、重量轻 、便于携带 ,坚固耐用 ,负载能力强,流量显示准确稳定,噪声低等有点,可工作时随身携带,便于用户使用的恒流空气采样器。
二、技术参数
l 流量范围:1、(10~600)mL/min、(20~1600)mL/min(触摸屏)、(50~3000)mL/min(触摸屏);符合B类 恒流方式: 电子恒流
l 流量误差: ≤ ±2%
l 流量稳定性: ≤3%
l 流量重复性: ≤2%
●数据存储: ≥10000 组( SD 卡)
l 定时范围 :1min~99h59min.
l 可设置三种定时模式:
l 1-循环采样 ,可循环 99 次 ,设置采样时间,设置暂停时间,循环次数
l 2-手动采样 ,设置采样流量之后, 即可直接采样,正计时 ,手动关停
l 3-定时采样 ,设定采样时间, 时间到即停止采样。
l 定时精度: ≤ ±0.1%
l 工作温度: -10℃ ~ 50℃
l 连续工作时间:>60小时 (100ml)
l 主机外形尺寸 :122mm×70mm×68mm
l 重量: ≤0.7Kg
●防爆型式: ExibIIBT3/T4
