焦油粘度问题? 回答 关注
焦油粘度问题?
焦油粘度大是什么原因造成的。 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-05-17回答
焦化方面有很大的关系
,化工研发 2018-05-17回答
炉温高,煤质变动。问问题最好加上问题描述大家才能帮着一起分析,像你这样只是一句话大家有劲没处使啊。
,设备工程师 2018-05-17回答
煤焦油组成、含水量、温度等影响其粘度。因此,主要受炼焦影响
,水性漆工程师 2018-05-17回答
焦油中喹啉不溶物高,导致焦油乳化,焦油氨水分离困难,焦油水份增加,粘度上升。我们的焦油氨水分离剂(焦油减水减粘剂)专门针对焦油氨水分离、焦油脱水。一种方法是在循环氨水中投加焦油氨水分离剂,破乳,加速焦油、氨水分离,降低焦油水份,降低焦油粘度。另一种方法,在焦油脱水槽,在70-80度下,焦油减水减粘剂,静置36-48小时,可以降低焦油水份。
,设备工程师 2018-05-17回答
主要是焦炉温度控制的原因
国内供应商(5家)更多>
