轻质焦油与重质焦油? 回答 关注
轻质焦油与重质焦油?
从机械化氨水澄清槽中引入冷凝液槽的焦油是轻质的还是重质的。 显示全部
10人参与回答
,实验室主任 2018-08-04回答
轻质焦油与重质焦油,是怎么区分的?有明确的定义么? [ ]
,工艺专业主任 2018-08-04回答
初冷器前回收的叫重稚焦油,之后回收的叫轻质焦油
,仪表维修员 2018-08-04回答
同意2楼的意见,轻质焦油是指焦炉煤气在低温阶段冷凝下来的焦油,例如初冷器冷凝液中的焦油、电捕焦油器中冷凝液中的焦油等;重质焦油是指焦炉煤气在高温阶段直接冷凝下来的焦油,如焦炉桥管喷洒氨水时冷凝下来的焦油、煤气进入初冷器前输送过程冷凝下来的焦油等。
,给排水工程师 2018-08-04回答
一般是按沸点来划分的,高沸点的就是重质焦油,由塔釜产出,低沸点的叫做轻质焦油,由塔顶经全凝气得到!
,招聘顾问 2018-08-04回答
含萘在20%左右?哪初冷器的萘如何洗下来?
,设备工程师 2018-08-04回答
从机械化氨水澄清槽中引入冷凝液槽的焦油,要看引出部位,如果在焦油液面的上部,应该是轻质焦油,如果引出部位在中下部,应该视为重质焦油。
轻质焦油指低温冷凝的焦油,例如初冷器及电捕中冷凝的焦油。重质焦油一般指高温直接冷凝的焦油。如炉顶集气槽中冷凝的焦油。
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
轻质煤焦油,含萘在20左右,含水3%左右,洗油30%左右??
,化工研发 2018-08-04回答
对于煤焦油及其产品可以这样分,比重大于1,为重质油;比重小于1,为轻质油。 比较科学的方法是,按照沸点划分
,设备工程师 2018-08-04回答
参考资料:辞海 煤焦油分为高温煤焦油和低温煤焦油: 高温干馏(即焦化)得到的焦油称高温煤焦油,低温干馏得到的焦油称低温煤焦油。两者的组成和性质不同,加工利用方法也各异。
国内供应商(5家)更多>
