真菌酸性蛋白酶是由黑曲霉(Aspergillus niger)优良菌种经过发酵精制提炼而成的。它具有在低pH条件下有效水解蛋白质的能力,广泛应用于谷物原料酒精、白酒、皮革加工、饲料添加、单细胞蛋白饲料、食品酿造等行业。
酸性蛋白酶是一种含有天门冬氨酸活性中心的蛋白酶,它能够切开广泛氨基酸所构成的肽键。它优先切开两端是芳香族或疏水性氨基酸残基之间的肽键,尤其是由芳香族氨基酸与其他氨基酸所构成的肽键。其产物为小肽和氨基酸。
真菌酸性蛋白酶的有效温度范围为30-65℃,最适作用温度范围在55-65℃之间。其有效pH范围为2.0-6.0,最适pH值范围为2.5-3.5之间。金属离子对酶活性有影响,Ca2+、Mg2+、Mn2+可以激活酶活性,而Cu2+、Hg2+、Al3+可以抑制酶活性。在存储时不宜长时间放置在碳钢罐中。
1.在谷物发酵生产酒精中,一般使用量为0.05-0.15L/t原料(酶活力以10万单位计)。间歇发酵时,在进料的1/3时加入,连续发酵工艺中,在相当于第一个发酵罐的罐体中加入。
2.在醋、酱油、黄酒、白酒等食品酿造中,真菌酸性蛋白酶的使用可以促进菌体更健壮生长,提高曲的糖化发酵能力,从而提高原料利用率和改善风味。推荐加量为0.15-0.2L(kg)/t原料(酶活力以10万单位计),在制曲或发酵开始时加入。
3.在羊毛减量细化中,真菌酸性蛋白酶可以破坏羊毛纤维表面的鳞片,使羊毛不易毡缩,有利于染色。在小剂量试验中,推荐使用条件为0.6-2.0%(owf)(酶活力以10万单位计),pH3.0-3.5,温度40-50℃,浴比1:20-40,处理60-90分钟,减量率可达1-4%。
4.在饲料复合酶中,真菌酸性蛋白酶的添加量一般为0.0025-0.01kg/t全价料(酶活力以10万单位计)。
5.在单细胞蛋白饲料生产中,真菌酸性蛋白酶的添加量为0.1-0.2L(kg)/t原料(酶活力以10万单位计),与菌种一起泼洒到灭菌并已冷却的料醅中,拌匀后入池发酵。这样可以增加蛋白含量4-10%。
在使用真菌酸性蛋白酶时,请严格按照安全使用说明书操作,避免吸入酶粉尘和酶的气溶胶。如果不慎溅到手上或眼中,应立即用水冲洗15分钟以上。在发酵行业使用真菌酸性蛋白酶时,发酵速度会加快,因此必须严格控制温度,使其不超过微生物的最适发酵温度,否则会影响发酵效果。
