四氯乙烯的性质和作用是怎样的? 回答 关注
四氯乙烯的性质和作用是怎样的?
,设备维修 2020-10-19回答
四氯乙烯因其可燃性小,被称为不燃溶剂,并因其溶解油脂和树脂能力适中,作为干洗剂被广泛采用。在常温下,四氯乙烯的性质比较稳定,遇水不容易分解,并且即使与水接触,也不生成氯化氢。然而,在特殊情况下,四氯乙烯会分解生成盐酸。此外,四氯乙烯还对铁、铝、锌有腐蚀作用,但可以通过加入稳定剂来抑制腐蚀。
四氯乙烯的作用是什么?
①在干洗过程中,为了增溶效果,可以加入少量的枧油或其他表面活性剂,使干洗剂中含有一定量的水。当对干洗剂进行蒸馏提纯时,干洗剂在水和金属的催化作用下会分解生成盐酸,导致四氯乙烯干洗剂酸化。
②在干洗过程中,四氯乙烯不断溶解脂肪。当脂肪在加热条件下分解合成甘油和脂肪酸时,会导致四氯乙烯干洗剂酸化。酸化后的四氯乙烯不仅会降低洗涤效果,还会对设备造成腐蚀,并使干洗液和干洗后的衣物产生腥臭气味。
如何保护四氯乙烯干洗剂?
为了防止干洗剂酸化,可以采取以下防护措施:
①控制蒸馏温度。四氯乙烯的沸点为121℃,蒸馏温度应控制在130~140℃之间。如果干洗机上没有温度显示,可以通过控制蒸汽压力在40N来实现。
②可以添加四氯乙烯中和剂(PERAMON),以稳定干洗剂的PH值在7左右,防止四氯乙烯酸化。在使用新的干洗剂后的半年内,每周添加100-150ml。
③定期检查分水离器中水的颜色或PH值。如果发现水的颜色变为蓝色或绿色,或PH值小于7,说明干洗剂已经酸化并腐蚀设备。此时可以添加一些除酸剂进行中和,恢复干洗剂的PH值。
国内供应商(128家)更多>
