关于四氯乙烯的性质? 回答 关注
关于四氯乙烯的性质?
,化验员 2018-03-07回答
  四氯乙烯是无色液体,气味似乙醚。化学式c2-cl4。分子量165.83。相对密度1.6311(15/4℃)。熔点-22.4℃。沸点121℃。蒸气密度5.83。蒸气压2.11kpa (15.8mmhg22℃)。溶于约10000份体积水; 与乙醇、乙醚、氯仿、苯混溶。遇水可缓慢分解成三氯乙酸和盐酸。有水存在对铁、铝、锌有腐蚀(但可加稳定剂加以抑制)。非可燃性液体。高温引起分解,分解条件不同分解产物不一样,主要为盐酸、光气、一氧化碳。如有活性炭存在,加热至700℃分解生成六氯化苯和六氯乙烷。被强氧化剂氧化。与钡粉、铍粉、锂屑、四氧化二氮、氢氧化钠发生剧烈化学反应。
  四氯乙烯有刺激和麻醉作用。吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状、流泪、流涎。随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。口服后出现头晕、头痛、倦睡、恶心、呕吐、腹痛、视力模糊、四肢麻木,甚至出现兴奋不安、抽搐乃至昏迷,可致死。慢性影响:有乏力、眩晕、恶心、酩酊感等。可有肝损害。皮肤反复接触,可致皮炎和湿疹。
  急救措施
  皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入: 饮足量温水,催吐。就医。
  虽然四氯乙烯是具有一定毒性的有机溶剂,但只要按规程操作,采用四氯乙烯干洗衣物是安全的。
  专家们在研讨中指出,四氯乙烯作为干洗溶剂已经使用了70年左右,是使用时间最久的干洗剂。因为四氯乙烯是具有一定毒性的有机溶剂,因此,世界上的许多国家都对四氯乙烯气体在工作环境中的允许浓度做出相关规定,其允许范围在25ppm至50ppm之间,我国的规定为27ppm,这是一个与世界发达国家接轨和比较严格的标准。目前,我国有一定规模的洗衣店所使用的全封闭式四氯乙烯干洗机,完全可以达到我国及欧洲的要求标准。
国内供应商(128家)更多>
