曲格列汀杂质的制备方法是什么? 回答 关注
曲格列汀杂质的制备方法是什么?
,工艺工程师 2020-10-22回答
概述[1]
琥珀酸曲格列汀是一种二肽基肽酶IV(DPP-4)抑制剂,通过选择性、持续性抑制DPP-4,控制血糖水平。2015年3月26日,日本武田公司宣布,糖尿病新药(曲格列汀琥珀酸盐)获日本卫生劳动福利部(MHLW)批准,用于2型糖尿病的治疗。此次批准,标志着Zafatek成为全球上市的首个每周口服一次的降糖药。曲格列汀杂质为曲格列汀合成过程中出现的杂质,对药物的质量控制具有重要影响。
结构
制备方法[1]
曲格列汀杂质的制备方法如下:
1)将氰化钠(65g,1.33mol)在100ml水中的溶液加入到200ml水中的氯化亚铜(49.5g,0.5mol)中,同时在5升下机械搅拌三颈烧瓶。产生热量的演变并且氯化亚铜溶解。然后将其在冰浴中冷却至0℃。得到乳状氰化亚铜悬浮液。向其中加入100ml甲苯。将6N盐酸(140ml)缓慢加入到5-氟-2-甲基苯胺(56g,0.4mol)中,同时在2升中旋转将锥形烧瓶保持在0℃。将亚硝酸钠(28g,0.4mol)在80ml水中的溶液滴加到盐酸盐悬浮液中。如果需要,加入冰,保持温度在0℃。加入无水碳酸钠直至重氮盐酸盐溶液对pH试纸呈中性。然后将其缓慢加入冷搅拌的氰化亚铜悬浮液中,温度不允许升至5℃以上。然后将反应物在0-5℃下搅拌0.75小时,使其在3℃下达到室温。小时后,然后在50℃的蒸汽浴上加热。在室温下保持过夜后,蒸馏出产物。用苯萃取馏出物(3.5升),干燥并蒸发,得到2.8克标题化合物3-氟-6-甲基苄腈。
2)用500W的patpot灯照射回流和搅拌的3-氟-6-甲基苄腈(31.6g,0.21mol)和N-溴代琥珀酰亚胺(85.3g,0.5mol)在600ml四氯化碳中的混合物。持续8小时。冷却反应物,过滤并蒸发滤液。用50%苯的己烷溶液在硅胶上进行色谱分离,得到32g残余物。该残余物用苯-己烷结晶,得到标题化合物曲格列汀杂质。
主要参考资料
[1] US42449661,3-Dihydro-3-(2-hydroxy-,2-bromo-or2-chloroethyl)-2H-isoindol-1-onederivatives
国内供应商(66家)更多>
