吖啶黄的应用有哪些? 回答 关注
吖啶黄的应用有哪些?
,项目经理 2024-02-28回答
吖啶黄作为一种重要的化学品,在分析化学等领域中具有广泛的应用。
简述:吖啶黄,英文名称:Acriflavine,CAS:8048-52-0,分子式:C27H25ClN6,外观与性状:深橙色至棕红色粉末。吖啶黄是用于标记高分子量RNA的荧光染料,还是一种局部防腐剂,可用于生化研究。
应用:
1. 测定面粉和茶叶中钴的含量
H2SO4介质中KBrO3能氧化吖啶黄使其荧光猝灭而钴(Ⅱ)能明显地阻抑这一反应其阻抑程度与钴(Ⅱ)的浓度有关据此,刘斌等人建立了阻抑动力学荧光光度法测定痕量钴(Ⅱ)的新方法。最佳试验条件:H2SO41.9mLKBrO3 1.5mL吖啶黄2.0mL反应温度50℃反应时间7min。此方法的线性范围为5.620μg·L-1检出限为1.1×10-8g·L-1。可用于面粉和茶叶中钴的测定结果令人满意。
2. 检测高半胱氨酸
周建庆等人以吖啶黄(Acridine YellowAY)为供体纳米金(AuNPs)为受体建立了荧光共振能量转移(FRET)的新体系。体系中AY以非共价的方式吸附在AuNPs上两者之间发生了有效的能量转移导致AY的荧光猝灭。由于高半胱氨酸(HomocysteineHcys)和纳米金之间可以形成很强的Au-S键使AY从AuNPs表面释放进而使体系的荧光恢复。基于增强的荧光信号建立了检测高半胱氨酸的新方法。在最优化的条件下检测高半胱氨酸的线性范围为5.0×10-10—1.5×10-8mol/L检出限为0.2×10-10mol/L。
3. 测定痕量镉
以聚乙烯醇为表面活性剂pH3.6乙酸-乙酸钠缓冲介质中吖啶黄与[CdI4]2-络阴离子形成稳定的离子缔合物[AY]2[CdI4]。该缔合物的最大吸收波长为294nm表观摩尔吸光系数为3.0×105L·mol-1·cm-1Cd(Ⅱ)质量浓度在0-25ug·L-1范围内符合比耳定律。该法直接用于铜镉渣中镉的测定选择性好、灵敏度高相对标准偏差为4.5%测定结果令人满意。
4. 测定痕量钌(Ⅲ)
硫酸介质中痕量钌能灵敏地催化溴酸钾氧化吖啶黄褪色据此王爱香等人建立了一种测定痕量钌的新方法。在选定的条件下钌的质量浓度在2~20μg/L范围与催化反应和非催化反应的吸光度差有良好的线性关系线性相关系数等于0.998 8方法的检测限为5.33×10-8 g/L。测得反应速率常数为4.83×10-5 s-1表观活化能为60.69kJ/mol。试验了近40种共存离子对钌的测定影响Th(Ⅳ)、Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)、Rh(Ⅲ)、Ir(Ⅳ)的允许量较少外其他离子的允许量均在钌量的10倍以上。将测定方法与蒸馏分离法相结合成功地测定了矿石和冶金产品中钌测定结果的相对标准偏差小于1.8%(n=6)加标回收率在98.8%~102.3%之间。
5. 测定维生素B4片剂中腺嘌呤
碱性条件下痕量腺嘌呤使得吖啶黄在激发波长为454 nm、发射波长为509 nm处的荧光强度明显增强由此,董存智等人建立了荧光光度法测定痕量腺嘌呤的新方法。方法的线性范围为0.2~3.0×10-4 g/L检出限为1.83×10-5 g/L方法用于维生素B4片剂中腺嘌呤的测定回收率为99.6%~101.4%。
6. 测定痕量铁
鲍所言等人 4-(2-吡啶偶氮) 间苯二酚 (PAR)与吖啶黄间荧光能量转移进行了探讨 研究了其能量转移的最佳条件 并应用该体系测定痕量铁 (Ⅱ) 由此建立了能量转移荧光测定痕量铁的新方法。在λex/em =46 5nm/5 0 5nm 十二烷基硫酸钠 (SDS)作用下pH =9.2时 吖啶黄与PAR 铁 (Ⅱ)络合物间能发生有效能量转移 使吖啶黄的荧光猝灭。铁的量在 0~ 10 μg·L-1范围内呈良好的线性关系。最低检出限 0.06μg·L-1。该方法用于水样、发样中痕量铁的测定 结果满意
[1]刘斌常薇杜燕萍等. 吖啶黄阻抑动力学荧光光度法测定痕量钴(Ⅱ) [J]. 化学工程师 2016 30 (08): 30-32. DOI:10.16247/j.cnki.23-1171/tq.20160830.
[2]周建庆. 吖啶黄-纳米金荧光共振能量转移体系增敏法检测高半胱氨酸 [J]. 光谱实验室 2012 29 (02): 812-816.
[3]曾云姚康康王影等. 碘化钾-镉(Ⅱ)-吖啶黄高灵敏离子缔合分光光度法测定痕量镉 [J]. 光谱实验室 2012 29 (01): 427-430.
[4]王爱香苗艳. 吖啶黄-溴酸钾体系催化光度法测定痕量钌(Ⅲ) [J]. 冶金分析 2011 31 (11): 54-57. DOI:10.13228/j.issn.1000-7571.2011.11.012.
[5]董存智穆志英. 吖啶黄荧光光度法测定腺嘌呤 [J]. 分析试验室 2011 30 (04): 93-95. DOI:10.13595/j.cnki.issn1000-0720.2011.0116.
[6]鲍所言王桂华刘保生等. PAR-吖啶黄能量转移荧光猝灭法测定痕量铁(Ⅱ)的研究 [J]. 光谱学与光谱分析 2001 (01): 87-89.
国内供应商(89家)更多>
