二乙二醇乙醚有哪些主要应用? 回答 关注
二乙二醇乙醚有哪些主要应用?
,工艺专业主任 2024-04-23回答
二乙二醇乙醚,简称CbSV,常温下为无色透明液体状,有中等程度令人愉快的气味。二乙二醇乙醚是高沸点溶剂,广泛用于纤维素、树脂、树胶、涂料、印刷用油墨、染料的溶剂、非油漆着色剂、纤维印染剂、清漆和油漆的稀释剂。
二乙二醇乙醚
产品特性
二乙二醇乙醚溶于水和烃类,可与丙酮、苯、氯仿、乙醇、乙醚、吡啶等混溶;具有较低的气味,可作为低气味水性商业工业清洗剂;并且能与精油良好相溶,温和的气味和合适的挥发速度可用于香薰产品中帮助香味扩散并控制扩散速度。
主要应用
二乙二醇乙醚可用作硝酸纤维素、树脂、喷漆、染料的溶剂;也用于电泳漆成膜剂和水性木器漆等;用作汽车引擎洗涤剂、燃料添加剂、玻璃清洗剂、脱漆剂、聚乙酸乙烯酯乳化剂添加剂等。
二乙二醇乙醚可作为防静电添加剂的成分,可添加在润滑油、燃油、柔软剂、涂料、胶水等物质中,起抗静电作用;
在化妆品工业中,二乙二醇乙醚可用作溶剂、乳化剂、稠化剂;在药物制造中,可作为制造脂溶性药物的混合剂;
二乙二醇乙醚可作为工业用溶剂,在洗涤剂工业中用作汽车发动机清洗剂、涂料去除剂、去污斑剂等。
国内供应商(261家)更多>
