三苯基膦在有机化学中应用十分广泛,反应途中它会生成副产物三苯氧磷(TPPO),但由于其在大部分有机溶剂中具有一定的溶解性,很难处理完全。近日一项研究发现溴化钙在THF和甲苯中可以有效除去大部分的TPPO[1].
在有机化学中,多个经典反应需要用到三苯基膦,如Corey-Fuchs炔合成反应、Appel卤代反应、Staudinger反应、Mistunobu反应等,但这些反应都会产生共用的副产物-三苯氧磷(TPPO),在小量合成时可以通过色谱的方法进行纯化,但在大量合成时,很难将其处理完全。
目前,解决TPPO难以处理的方式主要有以下几种方式:
a.采用更容易分离的有机膦试剂或替代试剂,如Tsunoda试剂、磷酸酯类Wittig试等,可通过萃取操作除去;
b.采用催化量的三苯基膦(TPP);
c.通过添加剂与三苯氧磷络合,经过滤除去。
方法a以及方法b由于底物适应性以及经济性问题等问题,应用场景有限,对于一些比较复杂底物,三苯基膦仍然是首选的膦试剂。方法c目前有一些相关的报道和应用案例,如通过氯化镁与三苯氧磷在乙酸乙酯、甲苯或乙酸乙酯与四氢呋喃的混合溶剂中形成络合物,然后经过滤除去,可除去90%以上的TPPO。然后,三苯基膦参与的反应大多在醚类溶剂中,氯化镁/THF的TPPO清除率80%不到,仍然会有较多的三苯氧磷残留。
作者通过对不同金属盐与溶剂组合的筛选,发现溴化钙在THF和PhMe中可以有效除去大部分的TPPO,尤其是甲苯中,TPPO处理率可以达到100%,考虑到大多数产生三苯氧磷的反应在THF中反应,通过该方法可以直接在反应液中加入溴化钙除去TPPO,而无需冗长的溶剂调整操作。
在获得最优金属盐溴化钙后,作者对相关的反应参数进行了优化筛选。溴化钙/TPPO的当量比大于2后,清除率基本不变。反应的浓度应不高于5g/mL,较高的反应浓度TPPO清除率会明显下降。反应时间应不少于3小时,反应时间较短,仍然会有TPPO的残留。对添加物的筛选显示,加入硅藻土后TPPO的清除效率不受影响,硅藻土在该反应最大的作用是加快过滤效率。
[1] Easy Removal of Triphenylphosphine Oxide from Reaction Mixtures by Precipitation with CaBr2. Org. Process Res. Dev. 2022, 26, 6, 1845–1853.
