正庚烷是什么物质? 回答 关注
正庚烷是什么物质?
,化学工艺工程师 2022-04-12回答
正庚烷是一种无色挥发液体,具有特殊气味。它的沸点为98 °C,密度为0.68,闪火点为-4 °C。正庚烷易燃,可以溶于醇、醚和丙酮,但不溶于水。
正庚烷的性质
物理状态和外观
正庚烷是一种无色挥发性液体。
物理危险性
正庚烷的蒸汽比空气重,可能沿地面流动,造成远处着火。由于流动、搅拌等操作,可能产生静电。
化学危险性
正庚烷与强氧化剂发生反应,可能引发着火和爆炸。它还能腐蚀许多塑料。
正庚烷的应用
正庚烷可用于油脂萃取、橡胶涂料溶剂和颜料稀释剂。
正庚烷的接触与健康影响
接触途径
正庚烷可通过吸入蒸汽和食入吸收到人体内。
短期接触的影响
正庚烷可刺激皮肤和呼吸道。如果吞咽,可能导致吸入性肺炎,并对中枢神经系统产生影响。
吸入危险性
在20℃时,正庚烷的蒸发速度较慢,不会迅速达到空气中有害浓度。
长期或反复接触的影响
正庚烷会使皮肤脱脂,导致干燥或皲裂。
国内供应商(127家)更多>
